建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
郑州新竣工天桥似豆腐渣 高跟鞋一踩就烂
2010-7-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 薄薄的表层下,是豆渣一般的黑色塑料颗粒 天桥刚修通就破相了,市民唯恐一脚下去踩出个窟窿,跌落地面 市民抱怨:天桥修成不到一个月就出现破损,谁来监管? 刚刚开通20天,郑州市东风路与文化路 ...
薄薄的表层下,是豆渣一般的黑色塑料颗粒
刚刚开通20天,郑州市东风路与文化路环形天桥桥面和台阶的塑料表层,有的脱层,有的起包,坑坑洼洼。“花那么多钱修建的天桥,刚开通还不到一个月就这样,看着真让人心疼啊。”市民说。
网友爆料
东风路天桥刚开通就“负伤”
网友帖子的内容只有两句话,却触动了很多郑州市民的神经——“东风路与文化路天桥的桥面,用的材料和花园路口的天桥一样,已经出现一些破损。而工程方给的答案是这种材料比较软,行人都会不自觉地用脚多蹭几下,导致破损。”
“工程方的这种说法完全是在推卸责任!明知道这种材料容易破损,为何还用到户外工程上?”网友“冷眼人”跟帖质疑。
“那种材料我觉得应该是‘橡胶地垫’,厚度从1.5厘米到8.0厘米都有。我不知道这里用的是多厚的,但是这种材料只适合用于幼儿园、健身房,并不适合用于室外道路工程!这明显是材料选错了!而且是个弱智错误!竟然没有人监管……”网友“宴北飞”说。
至昨日下午6点,跟帖评论的网民越来越多。大多数网民在问同一个问题:郑州为何老是出现这样低级的市政工程质量问题?
记者探访
台阶和桥面“伤痕累累”
昨日下午3点,记者来到东风路与文化路环形天桥上,发现现场情况和网友所说一致。
该天桥有8个上下口,除北边路西的一个进出口因台阶问题被临时封闭外,其余7个上下台阶均不同程度出现表层脱层、起包现象。西边路南和南边路西的台阶,受损最为严重,脱层现象随处可见,台阶上坑坑洼洼,脱落的黑色塑料颗粒散落路面上,像倔强的海绵,被人踩后又坚强地昂起头。
这些破损处,最上面的一层绿色表层已经磨掉,露出下面的黑色塑料颗粒。用手一摸,塑料颗粒如豆渣一般,像是用胶粘过,可大多又是分开的。
桥面上,北边的桥面大多用的是砖状橡胶,没有出现破损。南边的环形桥面别有“洞”天:约十米的桥面,坑坑洼洼,破损一处连着一处。紧挨南边路东处的桥面上,有一个破损处,有20多厘米长,15厘米宽。
“前两天,我从这儿过就发现脱层了。那些塑料颗粒好多都是散的,没粘到一起。”一位路过的市民用手轻轻扒开约3厘米厚的塑料桥面,露出黑色的硬硬的桥面。
市民路过时,均低头查看,小心翼翼地离去,唯恐踩到口子,会将桥踩个窟窿,一只脚掉下去。
