建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
1600吨沙包防隧道上浮 武汉完成最惊险施工
2010-10-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 图为:施工现场   用双手把一截浮筒按入水中,突然松开双手,会有什么情况发生?浮筒会快速上浮。   在已成型的地铁隧道上方开挖机动车隧道,相当于按住浮筒的双手突然松开,地铁隧道也可能会上浮、断裂 ...
图为:施工现场
  在已成型的地铁隧道上方开挖机动车隧道,相当于按住浮筒的双手突然松开,地铁隧道也可能会上浮、断裂,隧道内将涌入地下水、沙土,并引起地陷。业界把这类施工称为“最惊险的施工”。
  在武汉,悄然成功完成这样一种“最惊险的施工”:在已建成一年多的武汉地铁2号线汉口火车站至范湖区间隧道上方,开挖二环线汉口火车站地下通道,地下通道底部距地铁隧道顶部相隔不到2米。
  【风险太高】
  “最惊险施工”少人问津
  地铁2号线汉口火车站至范湖区间左、右线隧道,位于地面以下10米处,2008年底、2009年便先后贯通,经过一年多的自然沉降,已在土层中稳定成型。今年初,当汉口火车站地下通道要在该地铁隧道上方开挖(相互垂直)的消息传出后,多家施工单位不愿接这个活。
  有关方面想到了中铁一局,因为该段地铁隧道由该单位施工,就干脆将经过地铁隧道上方的150米汉口火车站地下通道(以下简称“交叉段”)交给该单位。
  中铁一局本不想接这个活,风险高,且标的小,只有2000多万元,但最终还是决定干。该局负责交叉段施工的项目部副经理卢国武解释:“别人都不愿干,又涉及我们自己建的地铁隧道安危,出于社会责任,我们还是接了。”
  他介绍,在成型地铁隧道上方开挖机动车隧道,国内罕见。突然将上方土层挖掉大部分,10米的土压只剩不到2米,地铁隧道的平衡就被打破,隧道可能会上浮且断裂。
  武汉市城建部门前后开了7次专家论证会。为一个2000万元的工程开7次专家论证会,在武汉还是先例。
  【施工方法】
  压1600吨沙包防隧道上浮
  今年4月,交叉段工程正式开工。施工方没有先挖土方,而是先对地铁隧道加固。
  为了防止地铁隧道上浮,施工方在地铁隧道压了沙包,左、右线隧道各压了45米长,每线压了800吨沙包。项目部有关工程技术人员介绍,这个沙包重量是经科学测算,算出地下通道开挖土方的总重量,然后以此确定沙包总重量,以使地铁隧道继续维持平衡。
  第二步,施工方在地铁隧道内用槽钢拉了4条线,将各隧道管片绑成一个整体,以均匀承受沙包的压力。第三步,给每一环管片安装十字形支撑架。第四步,从地面钻孔往地铁隧道周围注入水泥浆,使管片周围新增一层保护层,防止上浮。最后在土方开挖前抽降地下水,使地下水位降到地铁隧道下方,防止地下水突然涌入地铁隧道。
  【永久措施】
  牢牢拴住地下通道底板
  上面说了那么多措施,其实都是施工过程中的临时性措施,施工完了都要终止的。如何永久性保证地铁隧道平安无事呢?卢国武介绍,得采取两项永久性措施。
  首先是把汉口火车站地下通道底板加厚。别的地方底板一般为90厘米厚,这个地方要加厚到1。1米。底板变厚实了,有利于镇住地铁隧道。
  第二,打一些很深的抗浮桩,将地下通道底板牢牢拴住。一般的抗浮桩深度只有20米,这个地方打了63米,全部打在岩层上,可永久防止地铁隧道上浮。
  【光纤监测】
  左线隧道仅上浮2毫米
  采取的抗浮措施实际效果如何?施工方首次采用了光纤监测。
  技术人员介绍,光纤监测就是在地铁隧道顶板处拉一根平直的光纤,固定死,然后用专门的监测仪器监测。隧道如果上浮,光纤就会变形。只要光纤稍有变形,仪器就能监测出具体数值。
  第一仓土开挖完毕后,光纤监测结果显示,左线隧道仅上浮了2毫米。第二仓土近日也已开挖完,右线隧道上浮数值也只有2毫米。施工方昨日宣布,本次施工已取得成功。另外还有3仓土也需开挖,不过与地铁隧道关系不大。
  由中铁一局承担的150米交叉段施工,将在今年底全部完工。
