建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
看202路延伸线如何穿山越水
2010-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 蔡大岭隧道是入地贯通。 全长40多公里的202路轨道线路延伸工程正在分段施工中 记者昨日从河口到旅顺新港沿线探访—— 钻洞、架桥、拆除,钻山、越岭、涉水。眼下,全长40多公里的20 ...
蔡大岭隧道是入地贯通。
记者昨日从河口到旅顺新港沿线探访——
钻洞、架桥、拆除,钻山、越岭、涉水。眼下,全长40多公里的202路轨道线路延伸工程,正在沿河口至旅顺新港的道路两侧分段实施中。记者昨日沿线探访,现场感受到建设中的我市这一重大民生工程的恢宏气势。
轨道将从黄泥川水库边经过。
工程提速 目标是2011年通车试运营
202路轨道线路延伸工程起始于高新园区河口,途经软件园、黄泥川、龙王塘、大学城、水师营、旅顺开发区、铁山镇等重点软件产业带、旅游区域,终点为旅顺新港。
记者从202路轨道延伸线的东端河口起步。两年后,这里将是大连的重要交通枢纽。乘地铁的人们到达河口,从地下走到地上,几乎可零距离地换乘通往旅顺的202路轻轨车;或是从旅顺乘坐202路轻轨车,在河口换乘地铁前往大连中心城区的目的地。
据了解,今年3月后,202路轨道线路延伸工程开始提速,正线17个标段全部开工建设,隧道工程具备条件的地段均已展开挖孔施工,目标是2011年全线通车试运营。
黄泥川水库边,一名女工在桥桩洞边作业。
线路复杂 钻山越岭涉水有桥有隧道
在全长40多公里的线路上,高架线路长31.509公里、地面线路长1.884公里、地下线路长1.709公里,山岭隧道4座,总长5.281公里。
在掘进中的黄泥川隧道以东200米处、黄泥川水库边,集中分布着6个直径1米多的桥桩洞,这意味着未来的轻轨车将沿着水库边行进。身着棉衣棉裤的女工正在洞边作业。她告诉记者,按照施工设计,桥桩要打入地下20多米。
202路轨道线路延伸工程线路较为复杂,既要穿越水库、海滩,还要两次穿越地质断裂带,既有桥梁、路基,还有山岭、隧道和地下段。为此,政府要求必须按照“放心工程”、“满意工程”的标准,将202路轨道线路延伸工程打造成精品工程;旅顺南路是一条风景观光路,要最大限度地减少对周边环境的破坏。
位于旅顺南路黄泥川至龙王塘区间的黄泥川隧道,是202路轨道线路延伸工程中的四座隧道之一,也是全线第一个进行双向开挖施工的隧道。隧道于今年5月全面开挖,计划年底实现隧道贯通。隧道全长1330米,呈曲线布置,开挖宽度12.5米、高度9米。隧道处于既有两座公路隧道的南侧,沿旅顺南路傍山而行。由于隧道所处地质情况复杂,需穿过几个山体,整体埋深较浅,施工难度较大。因此,施工将严格遵照“强支护、弱爆破”的原则,以确保施工安全顺利进行。为确保隧道走向和完全对接,在施工前采用了全国先进的GPS定位测量设备将隧道准确定位,施工时专业人员采用全站仪跟踪测量,时时监控。
下旅顺南路南行近2000米,记者看到了另一个加速掘进中的隧道——磨石岭隧道。隧道分为1号隧道、2号隧道,两个洞口相距不过百米。全长800多米的2号隧道已掘进了700多米,计划2011年元旦前全部打通。如果说黄泥川隧道、磨石岭隧道是穿山而过,蔡大岭隧道则是入地贯通。
寺沟附近路段的轨道桥。
站点设置 全线14座车站有6座预留
202路轨道线路延伸工程全线设计14座车站(含6座预留站),其中高架车站13座(含6座预留站)、地下车站1座(河口站),高架车站配置自动扶梯和垂直电梯;建1座占地34.7万平方米的车辆段和1座建设面积5000平方米的控制中心。线路车辆采用与快轨三号线技术标准基本相同的轨道车辆,采取2动2拖4辆编组方式运行。
202路轨道延伸线从河口沿旅顺南路西行至塔河湾浴场以东约200米处时,转向西北方向,与新城大街平行修建。新城大街宽敞、平坦,沿街经过旅顺口区委区政府笔直前行,就到达了旅顺经济技术开发区管委会,不远处就是终点站旅顺新港。新城大街长度约有20公里。其修建拉近了大连中心城区与旅顺新港的距离。
据介绍,202路轨道线路延伸工程是一个庞大的系统工程。它还包括供电系统、通信信号系统、给排水及消防系统、环境与设备监控系统、自动售票系统等,工程预计总投资42.2亿元。工程建成后,将进一步完善烟大铁路轮渡配套建设,极大拉动沿线软件园、黄泥川、龙王塘、大学城、水师营、旅顺开发区、铁山镇等重点软件产业带、旅游区域的发展,对拉动内需、促进经济增长,优化产业结构都具有十分重要的意义。工程竣工后,这里的基础设施将进一步完善,世界一流的以知识经济为特征的旅顺南路产业带将会形成。
