建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
成都首批防火公交车上路 60秒内扑灭火
2010-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 606| 评论: 0
摘要: 防火 公交车尾装有灭火装置 驾驶室旁边的控制盒   成都9辆防火公交车正式投入到3路公交线路,车内安装消防灭火系统在国内尚属首次   公交车内安装了防火装置,一旦车辆在运行途中起火,这 ...
防火公交车尾装有灭火装置
驾驶室旁边的控制盒
  公交车内安装了防火装置,一旦车辆在运行途中起火,这些装置可在60秒内将火扑灭……在58路公交线路上试运行一段时间后,成都首批9辆防火公交车昨日正式投入到3路公交线路上运行。
  据成都公交集团相关负责人介绍,这些装置可通过驾驶员手动操作以及装置自动感应等方式启动,保证公交车行车安全。本月底或下月初将有38辆防火公交车到9路公交线路。
  10个喷淋头60秒内扑灭火
  昨日上午,9辆防火公交车停放在九里堤公交场站内。从外观上看,这些公交车与其他空调公交车并无两样,但奥秘都在车厢和车尾处。车厢顶部的10个喷淋头,从车头排列到车尾。
  “这些喷淋头喷出的灭火剂,可覆盖整个车厢。”304车队副队长陈晓刚说,在58路试运行的防火公交车只有9个喷淋头,根据试运行效果,专门在驾驶舱增设了一个喷淋头。
  为更好地布局空间,这9辆3路公交车出厂时,紧邻车后门的坐椅改成了侧座,坐椅下的铁质灭火剂箱体积也由500公斤增至600公斤。灭火剂箱旁边,新增了加压泵,经过改进的防护系统更加完善。
  在驾驶座位右后方,一个红色控制盒将起关键作用。陈晓刚说,控制盒内安装着灭火按钮,一旦公交车在运行中起火,司机手动按下按钮,防火装置4秒就启动,无数水雾状灭火剂将一齐从10个喷淋头喷出,6秒就可将车内温度降为90C以下,10秒将温度降为43C以下,60秒完成车内灭火。
  陈晓刚说,车内配置的600公斤灭火剂可喷淋两分钟,对灭火完全足够了。
  3个灭火器监控发动机温度
  “整个灭火系统分成两部分,车厢内是一套,车尾还有一套。”陈晓刚打开公交车尾部车盖,3个红色干粉灭火器置身于复杂的发动机系统中。
  陈晓刚说,这3个灭火器自动监控发动机的温度,当公交车发动机舱内存在明火或温度超过160C时,3个干粉灭火器将自动感应,3秒启动干粉灭火装置灭火,10秒内将1公斤干粉喷完。
  公交公司相关负责人说,在公交车内安装消防灭火系统在国内尚属首次,目前这套系统研发安装成本约为1万元,可解决公交车消防安全的难题,极大地提高公交客运车辆整体抗御火灾能力。
  批量上路或增38辆到9路
  陈晓刚说,防火公交采用10个专用雾化喷头,释放对人体无毒、无副作用、无剌激性的绿色环保灭火剂,进行释放控火、灭火、降温并稀释有毒烟雾。
  由于灭火剂保质期为两年,厂家每两年就会对灭火剂进行专业更换。公交公司对车辆的维护,主要在于检查喷淋头有无堵塞存在安全隐患,以及控制盒是否正常运转,以免在紧急情况下影响灭火系统运行。
  公交集团相关负责人说,去年投入的58路防火公交试运行情况良好。公交集团决定首批投入9辆防火公交车到3路公交线路上,根据运行情况,将在本月底再投入3辆防火公交车到3路。本月底或下月初,或将再逐步投入38辆防火公交到9路公交线路上。
