建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
宜万铁路5万人修了7年 比建青藏铁路还难
2010-12-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   2010年8月11日,湖北恩施,一名建设者在宜万铁路安家堡大桥桥墩上休息   负责八字岭隧道施工的建设者在进行贯通前最后的作业   有专家说,如果寻找中国版图的坐标系,沪汉蓉沿长江大通道可看 ...
  有专家说,如果寻找中国版图的坐标系,沪汉蓉沿长江大通道可看作成这个大坐标系的“横轴”,那么宜万铁路则是这条“横轴”最为关键的一环。在225亿元巨资、5万工人7年昼夜兼程中,宜万铁路的正式通车,宣告着这条横亘中国的“横轴”线终于铆合成功。
  这条铁路造价最高:全长377公里,总投资225.7亿元,公里造价6000万。据悉,青藏铁路每公里造价3500万元。
  这条铁路时间最长:从1903年川汉铁路公司的成立,到2003年宜万铁路开工奠基,时间的跨度整整100年。其前身是詹天佑主持修建的川汉铁路。
  这条铁路世界最难修:修建耗时7年,年均进度仅50多公里。其中桥隧占线路总长的74%,被称为“桥隧博物馆”。铁路桥最高一座标高140米,相当于46层楼高。全线159座隧道中高风险隧道达到34座。位于鄂渝交界的齐岳山隧道,通过15条断层、3条暗河,贯通历时6年,最困难的时期一个月只掘进了4米。
  宜万铁路筑路禁区是如何突破的?火车在大山中穿行是否安全?铁四院宜万铁路总设计师胡子平、铁四院副总工程师苗德海和地质专家刘坡拉,披露了其建成通车背后的故事。
  线路设计 从沿江改成穿山
  胡子平说,最早的宜万铁路勘察设计,是走沿长江北岸的线路。直到上世纪90年代,设计师们发现,如果沿长江北岸走,不仅地形同样困难,而且因为沿江北岸没有多少城市,铁路对沿线的经济发展也很难发挥作用。
  1997年开始,宜万铁路正式被入国家计划。之后的设计勘测,铁四院将目光转向了长江与清江间的越岭地带,从而也就决定了宜万铁路从鄂西群山通过。
  设计时速 160公里曾为全国之最
  宜万铁路的设计时速是160公里,在目前时速350公里的高速铁路面前,显得有些低,但在2003年宜万铁路开工建设时,这个时速是按照当时我国铁路的最高时速标准设计的。
  施工安全 隧道里装上预警系统
  宜万铁路全线377公里,隧道就占221公里。如何保证隧道施工安全?苗德海说,后来铁四院研究出,在隧道中安装安全预警系统。因为在鄂西山区,降雨量大会影响到隧道内的安全,这套系统可以利用传感上的设计反映出水量,然后通过光电警报通知施工的工人。
  列车安全 隧道山体安装防护网
  在宜万铁路施工过程中,许多隧道都发生过突水突泥事故。仅齐岳山隧道,就发生突泥突水事故38次。如此险要的地貌,火车在此运行是否安全?
  刘坡拉笑称,这点请旅客放心。在建设期间,专家们对沿线的山体进行了8次排查。每一次,都翻山越岭,进入隧道上方以及附近的深山中,对可能威胁列车运行的因素予以记载,让施工方进行改进。
  在每个隧道、桥梁上均安装有监控设备。在桥梁、隧道的山体周边,都安装了防护网。在隧道的山体内,设计的构造如同蛛网状迷宫。除了跑火车的山洞,另外还修了许多排水减压的洞渠,仅仅一个马鹿菁隧道,排水洞就有72个之多。如龙鳞宫隧道,遇到了庞大的溶腔群,整个山体内,洞洞相连如同糖葫芦。为此,施工方做了26根钢筋混凝土的立柱,每根立柱1米多粗,并且在溶洞内做了双层的隧道衬砌结构,上层可以顶住溶洞的顶部,保证溶洞的安全,下层则铺上轨道,跑火车,保证火车运行安全。
