建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
福州:不同路段挖掘方式不同 或明挖或暗挖或盾构
2011-4-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 据了解,由于地铁一号线沿线路段某些路段地质比较特殊,施工条件受限制,路面建筑具有纪念意义,因此,全线的挖掘方式将分为明挖、暗挖及盾构法三种方式。其中,秀山-罗汉山部分区间采取明挖法,达道-上藤部分区间采 ...
据了解,由于地铁一号线沿线路段某些路段地质比较特殊,施工条件受限制,路面建筑具有纪念意义,因此,全线的挖掘方式将分为明挖、暗挖及盾构法三种方式。其中,秀山-罗汉山部分区间采取明挖法,达道-上藤部分区间采取暗挖法,出入段、联络线等特殊区间采取组合施工,其余区间均采用盾构法。
省发改委相关负责人表示,明挖法是先将隧道部位的岩(土)体全部挖除,然后修建洞身、洞门,再进行回填的施工方法。就是直接在路面上开挖下去,到时候会考虑施工乱段的全封闭,方便施工。这种挖掘方式只适合空旷、人流量较少的地区。秀山-罗汉山部分区间在郊外,人流量相对较小,对交通影响不会太大,所以采取明挖法。
暗挖法则须先开挖出相应的空间,然后在其中修筑衬砌。达道-上藤部分区间采取暗挖法。据相关人士解释,此区间采用的施工方法更准确说是矿山法,是用开挖地下坑道的作业方式修建隧道,隧道开挖后受爆破影响,造成岩体破裂形成松弛状态,随时都有可能坍落。所以要按分部顺序采取分割式一块一块地开挖,并要求边挖边撑以求安全。因为,该区间南段有约600米左右长度过中风化花岗岩,若用盾构的话,机子啃不动。
而出入线和联络线采取组合施工。所谓的组合施工就是明挖法(含U型槽)加盾构法加矿山法。据介绍,出入线是为了地铁列车爬出地面所用,根据施工要求,覆土埋深小于一定值的情况(约6米左右),就得用明挖法。反之,则得用盾构法。盾构法就是用带防护罩的特制机械(即盾构)在破碎岩层或土层中掘进隧洞的施工方法。
