建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
上海:斜穿街角要“爬8层楼”?
2011-4-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   俯瞰浦东南路张杨路路口,周边商场林立,3座天桥、1条地道独立分布,行人斜穿路口需要爬2座天桥,且其中一座的下行楼梯背向路口中心。冯晓瑜;沈竹士浦东南路张杨路口连接着复兴东路过江隧道,车速快、流量大,因 ...
  俯瞰浦东南路张杨路路口,周边商场林立,3座天桥、1条地道独立分布,行人斜穿路口需要爬2座天桥,且其中一座的下行楼梯背向路口中心。冯晓瑜;沈竹士浦东南路张杨路口连接着复兴东路过江隧道,车速快、流量大,因此未设人行横道,而是在路口建造了3座天桥。但不少行人却翻越隔离栏,从车流中穿越。
  记者现场踏访发现,3座天桥互相独立,大大提高了行人“过街成本”,如果要斜穿到马路对角,至少需要翻越两座天桥,上、下楼梯各两次,共计165级台阶。按照一般住宅20级楼梯爬1层楼计算,斜穿浦东南路张杨路口相当于爬8层高楼。
  爱翻隔栏,不爱走天桥
  2004年,为了连接复兴东路过江隧道,浦东南路张杨路路口进行“汽车下立交”改造工程。为了方便行人过街,分别在路口的南、北、西侧建造3座天桥,路口东侧则建造了一条地道。
  这一路口位于张杨路商圈,紧邻陆家嘴中央商务区,第一八佰伴、华润时代广场、永乐电器、上海歌城等商家开设在沿街两侧,人流密集。曾有一项统计显示,路口过街人数在双休日高峰时段(10时—12时)可以达到9000人。
  人多,车也多。人行道和机动车道被绿色铁栏杆完全分隔开来。但记者在现场看到,一名穿着西装的男子舍弃天桥,翻越栏杆,左顾右盼后从车流中穿过马路。记者守候在现场的10分钟内,诸如此类的“危险动作”屡屡上演。
  斜穿街角要爬165级台阶
  为什么过街行人不走天桥?因为天桥距离路口太远。记者实地测量发现,3座天桥距离路口分别有150米、80米、60米,而且每上一次天桥都要绕到较远的地方“上桥”。由于天桥互相独立,如果想到达斜对面的街角,还至少需要上、下楼梯各两次。
  因为找不到熟悉的斑马线,白小姐在路口驻足停留:“一开始,我不知道该怎么过马路;后来看到了天桥,却发现下行楼梯的方向和十字路口相反——下天桥后绕回路口还要走50米。”
  更多的路人抱怨天桥走起来太累。记者决定以浦东南路东侧、张杨路南侧为出发点,以斜对面的浦东南路西侧、张杨路北侧为目的地,试走一次。先下楼进入地道,再上楼走回地面,接着上楼走上天桥,最后再从天桥下楼,结果发现:“上天(桥)入地(道)”的垂直落差50米,“两上两下”一共165级台阶,如果把20级台阶算1层楼,相当于爬8层高楼。
  “集中过街”值得借鉴
  上海有许多大型复杂路口需要解决行人过街问题。从一些路口的实践来看,过马路完全可以不用那么累。
  比如,处于邯郸路、四平路、黄兴路、翔殷路、淞沪路5条道路中心的五角场环岛下沉式广场:6000平方米的广场相当于“缓冲储存器”,行人从任一入口进入广场后,可以从9个地面出口前往周边道路。每次过街只需“一上一下”,耗时不超过2分钟。
  延安中路陕西南路天桥的桥面则互相连接成环形,斜穿到街对面也只要“一上一下”;而且,每个下行楼梯都有2个方向(面向路口中心、背向路口中心),省去了行人的“绕路之苦”。
  不论是下沉式广场还是天桥,两处路口设施都把过街功能集中到同一平面上,相当于把人行横道“整体平移”到地下或空中。“车走车路,人走人路”,这样的设计既保证了汽车通行,又方便行人过街。
