2010年一级建造师《管理与实务》精华辅导资料(35)
2010-3-15 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   (一)注浆目的   注浆的主要目的就是防止地层变形,还有其他重要目的,具体如下:   1.抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形。   2.及早使管片环安定,千斤顶推力平滑地向地层传递。作用于管片的土 ...
  (一)注浆目的
  2.及早使管片环安定,千斤顶推力平滑地向地层传递。作用于管片的土压力平均,能减小作用于管片的应力和管片变形,盾构的方向控制容易。
  3.形成有效的防水层。
  (二)注浆材料的性能
  一般对注浆材料的性能有如下要求:
  1.流动性好;
  2.注入时不离析;
  3.具有均匀的高于地层土压的早期强度;
  4.良好的充填性;
  5.注入后体积收缩小;
  6.阻水性高;
  7.适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流;
  8.不污染环境。
  (三)一次注浆
  一次注浆分为同步注浆、即时注浆和后方注浆三种方式
  1.同步注浆
  同步注浆是在空隙出现的同时进行注浆、填充空隙的方式,分为从设在盾构的注浆管注入和从管片注浆孔注入两种方式。前者,其注浆管安装在盾构外侧,存在影响盾构姿态控制的可能性,每次注入若不充分洗净注浆管,则可能发生阻塞,但能实现真正意义的同步注浆。后者,管片从盾尾脱出后才能注浆,为与前者区别,可被称作半同步注浆。
  2.即时注浆
  一环掘进结束后从管片注浆孔注入的方式。
  3.后方注浆
  掘进数环后从管片注浆孔注入的方式。
  一般盾构直径大,或在冲积黏性土和砂质土中掘进,多采用同步注浆;而在自稳性好的软岩中,多采取后方注浆方式。
  (四)二次注浆
  二次注浆是以弥补一次注浆缺陷为目的进行的注浆。具体作用如下:
  1.补足一次注浆未充填的部分;
  2,补充由浆体收缩引起的体积减小;
  3.以防止周围地层松弛范围扩大为目的的补充。
  以上述1、2为目的的二次注浆,多采用与一次注浆相同的浆液;若以3为目的,多采用化学浆液。
  (五)注浆量与注浆压力
  注浆控制分为压力控制与注浆量控制两种。压力控制是保持设定压力不变,注浆量变化的方法。注浆量控制是注浆量一定,压力变化的方法。一般仅采用一种控制方法都不充分,应同时进行压力和注浆量控制。
  1.注浆量
  2.注浆压力
