2010年一级建造师《专业工程管理与实务》复习资料(30)
2010-3-1 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   1.《给水排水管道工程施工及验收规范》中给水排水管道沟槽回填前应满足的规定要求给水排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填;回填前,应符合下列规定:   (1)预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基 ...
  (1)预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度,接口抹带或预制构件现场装配接缝水泥砂浆强度不应小于5Mbra。
  (2)现场浇筑混凝土管渠的强度应达到设计规定。
  (3)混合结构的矩形管渠或拱形管渠,其砖石砌体水泥砂浆强度应达到设计规定;当管渠顶板为预制盖板时,并应安装好盖板。
  (4)现场浇筑或预制构件现场装配的钢筋混凝土拱形管渠或其他拱形管渠应采取措施,防止回填时发生位移或损坏。
  压力管道沟槽回填前应符合下列规定:
  (1)水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填其余部分。
  (2)管径大于900mm的钢管道,应控制管顶的竖向变形。
  无压管道的沟槽应在闭水试验合格后及时回填。
  2.《城镇供热管网工程施工及验收规范》热力管道施焊单位应具备的条件的规定
  (1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。
  (2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠。
  (3)有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备。
  (4)有保证焊接工程质量达到标准的措施。
  3.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33—2005)中钢管的焊接作业应满足的要求
  对焊工的要求:
  (1)凡从事参加燃气管道焊接的焊工,必须经过考试合格,并取得当地劳动局颁发的焊工合格证书。
  (2)凡中断焊接工作6个月以上的焊工在正式复焊前,应重新参加焊工考试。
  (3)焊工应按规定的焊接作业指导书及焊接技术措施进行施焊,当遇到工况条件与焊接指导书及焊接技术措施的要求不符合时,应拒绝施焊。
  焊条必须具有说明书和质量保证书,并应按说明书的要求使用。
  管道的切割及坡口加工宜采用机械方法。当采用气割等热加工时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。
  氩弧焊时,焊口组对间隙为2~4mm。其他坡口尺寸应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。
  不应在管道焊缝上开孔。管道开孔边缘与管道焊缝的间隙不应小于100mm。当无法避开时,应对以开孔中心为圆心,1.5倍开孔直径为半径的圆中所包含的全部焊缝进行100%射线照相检测。
  管道焊接完成后,强度试验及严密性试验之前,必须对所有焊缝进行外观检查和对内部质量进行检验,外观检查应在内部质量检验前进行。
