2010年一级建造师《管理与实务》精华辅导资料(31)
2010-3-10 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   一、冬期施工准备   1、在冬期施工中,既要防冻,又要快速,以保证质量。   2、科学合理进行施工部署,尽量将土方和土基项目安排在上冻前完成。   3、做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施 ...
  一、冬期施工准备
  3、做好防冻覆盖和挡风、加热、保温工具等物资及措施准备。
  二、冬施避害措施
  1、基层:石灰及石灰、粉煤灰稳定土(粒料、钢渣)类基层,宜在临近多年平均进入冬期前30~45d停止施工,不得在冬期施工。水泥稳定土(粒料)类基层,宜在进入冬期前15~30d停止施工。
  级配砂石(砾石)、级配碎石施工,应根据施工环境最低温度洒布防冻剂溶液,随洒布,随碾压。
  2、沥青混凝土面层:城市快速路、主干路的沥青混合料面层禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时,应停止施工。粘层、透层、封层禁止施工。必须进行施工时,适当提高拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”时碾压、及时成型“的方针。(04、06考点)
  3、水泥混凝土面层:搅拌站应搭设工棚或其他挡风设备,混凝土拌合物的浇筑温度不应低于5℃。当昼夜平均气温在5-5℃时,应将水加热后搅拌,需要时还可以加热砂、石;混凝土板浇筑前,基层应无冰冻、不积冰雪,拌合物中不得使用带有冰雪的砂、石料,可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;采取紧密工序、快速施工、覆盖保温等措施,冬季养护时间不少于28d;混凝土板的弯拉强度低于1.0Mbra或抗压强度低于5.0Mbra时,不得遭受冰冻。
