一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(117)
2009-5-22 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   1K421134 熟悉压实度的检测评定标准   一、压实度的测定   1、通过重型或轻型标准击实试验,求得施工用土的最佳含水量和最大干(质量)密度。   2、现场实测路基湿(质量)密度和含水量,一般黏性土 ...
  一、压实度的测定
  2、现场实测路基湿(质量)密度和含水量,一般黏性土采用环刀法或灌砂法;砂质土及粗粒的石质土采用灌砂法。再由湿(质量)密度和含水量计算干(质量)密度。
  3、计算压实度。
  二、压实质量的评定
  1K420140 城市道路工程季节性施工质量控制
  1K420141 掌握城市道路工程雨期施工质量控制措施
  一、雨期施工准备
  (一)以预防为主,掌握天气预报和施工主动权。
  (二)工期安排紧凑,集中力量打歼灭战。
  (三)做好排水系统,防排结合。
  (四)准备好防雨物资,如篷布、罩棚等。
  (五)加强巡逻检查,发现积水、挡水处,及时疏通。道路工程如有损坏,应及时修复。
  二、施工质量控制要求
  (一)土路基:有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。路基填土施工,应按2%~3%的横坡整平压实,以防积水。
  (二)基层:对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。
  在多雨地区,应避免在雨期进行石灰土结构层的施工;石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。
  雨季施工水泥稳定土,特别水泥土结构层时,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。
  (三)面层
  沥青面层不允许下雨时或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度,加强工地现场与沥青拌合厂联系,应做到及时摊铺、及时完成碾压。
  雨期作业工序要紧密衔接,应及时浇筑、振动、抹面、养生。
