一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(55)
2009-4-15 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   1K414014掌握构筑物满水试验的规定   1K414014掌握构筑物满水试验的规定   一、水池满水试验前的必备条件   水池满水试验是水工构筑物的主要功能性试验,满水试验前必须具备以下条件:   (1) ...
  一、水池满水试验前的必备条件
  (1)池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求;
  (2)池内清理洁净,池内外缺陷修补完毕;
  (3)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前;
  (4)装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;
  (5)砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后;
  (6)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力:
  (7)池体抗浮稳定性满足设计要求;
  (8)试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪,经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏:
  (9)各项保证试验安全的措施已满足要求;
  (10)满足设计的其他特殊要求。
  二、水池满水试验的准备
  (1)选定好洁净、充足的水源;注水和放水系统设施及安全措施准备完毕。
  (2)有盖池体顶部的通气孔、人孔盖已安装完毕,必要的防护设施和照明等标志已配备齐全。
  (3)安装水位观测标尺;标定水位测针。
  (4)准备现场测定蒸发量的设备。一般采用严密不渗,直径500mm,高300mm的敞口钢板水箱,并设水位测针,注水深200mm.将水箱固定在水池中。
  (5)对池体有观测沉降要求时,应选定观测点,至测量记录池体各观测点初始高程。
  三、水池满水试验程序
  四、水池满水试验要求
  (一)池内注水
  1.向池内注水宜分3次进行,每次注水为设计水深的l/3.对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
  2.注水时水位上升速度不宜超过2m/d.相邻两次注水的间隔时间不应小于24h.
  3.每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止注水。待作出妥善处理后方可继续注水。
  4.当设计单位有特殊要求时,应按设计要求执行。
  (二)水位观测
  1.利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值;
  2.注水至设计水深进行水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达l/10mm;
  3.注水至设计水深24h后,开%建设工程教育网%始测读水位测针的初读数;
  4.测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h;
  5.测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上;测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
  (三)蒸发量测定
  1.池体有盖时可不测,蒸发量忽略不计。
  2.池体无盖时,须作蒸发量测定。
  3.每次测定水池中水位时,同时测定水箱中蒸发量水位。
