一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(46)
2009-4-8 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要:   1K413033 掌握衬砌及防水的施工要求   1.《地下工程防水技术规范》(GB50108)规定:地下工程防水的设计和施工应遵循防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理的原则。   2.《地铁设计规范 ...
  1.《地下工程防水技术规范》(GB50108)规定:地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。
  2.《地铁设计规范》(GB50157)规定:地下铁道隧道工程的防水设计,应根据工程地质、水文地质、地震烈度、结构特点、施工方法和使用要求等因素进行,并应遵循“以防为主,刚柔结合,多道防线,因地制宜,综合治理”的原则,采取与其相适应的防水措施。当结构处于贫水稳定地层,同时位于地下潜水位以上时,在确保安全的条件下,可考虑限排。
  3.施工期间的防水措施主要是排和堵两类。
  4.含水的松散破碎地层应采用降低地下水位的排水方案,不宜采用集中宣泄排水的方法。当采用降水方案不能满足要求时,应在开挖前进行帷幕预注浆,加固地层等堵水处理。
  5.衬砌背后排水及止水系统的施工应符合下列要求:
  (1)在衬砌背后设置排水肓管(沟)或暗沟和在隧底设置中心排水盲沟时,应根据隧道的渗漏水情况,配合衬砌一次施工。施工中应防止衬砌混凝土或压浆浆液侵入盲沟内堵塞水路,盲管(沟)或暗沟应有足够的数量和过水能力的断面,组成完整有效的排水系统并应符合,设计要求。
  (2)衬砌背后可采用注%建设工程教育网%浆或喷涂防水层等方法止水。施工前应根据工程地质和水文地质条件,通过试验作出设计,并在施工过程中修正各项参数。
  (3)复合式衬砌防水层施工应优先选用无钉铺设,如图1K413033所示。防水层施工时喷射混凝土表面应平顺,不得留有锚杆头或钢筋断头,表面漏水应及时引排,防水层接头应擦净。防水层可在拱部和边墙按环状铺设,开挖和衬砌作业不得损坏防水层,铺设防水层地段距开挖面不应小于爆破安全距离,防水层纵横向铺设长度应根据开挖方法和设计断面确定。
  衬砌施工缝和沉降缝的止水带不得有割伤、破裂,固定应牢固,防止偏移,提高止水带部位混凝土浇筑的质量。
