一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(43)
2009-4-8 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   1K413022 掌握盾构法施工现场的设施布置   一、 内容提要   1、盾构法施工(2)   2、喷锚暗挖法施工   3、城市轨道交通工程   二、重点、难点   1、盾构法施工现场的设施布置   2、 ...
  一、 内容提要
  1、盾构法施工(2)
  2、喷锚暗挖法施工
  3、城市轨道交通工程
  二、重点、难点
  1、盾构法施工现场的设施布置
  2、应该停止盾构掘进的要求
  3、喷锚暗挖法的掘进方式选择
  4、喷锚加固支护施工要求
  5、衬砌及防水的施工要求
  盾构现场的平面布置包括:盾构工作竖井、竖井防雨棚及防淹墙、垂直运输设备、管片堆场、管片防水处理场、拌浆站、料具间及机修间、两回路的变配电间、电机车电瓶充电间等设施以及进出通道。
  盾构基座置于工作井的底板上,用作安装和放置盾构机,同时作为负环管片的基座,可采用钢筋混凝土结构或钢结构。
  当盾构掘进采用泥水机械出土和用井点降水施工时,施工场地面应设相当规模的水泵房。
  当采用气压法施工时,施工场地面应设置空压机房,以供给足够的压缩空气。 把一级建造师设为首页
  当采用泥水式盾构时、施工现场平面布置中还必须考虑泥浆处理系统及中央控制室设置。
  当采用土压式盾构时还应设置地面出土和堆土设施。
  1K413023 掌握应该停止盾构掘进的要求
  盾构掘进一般应均衡组织施工,保持连续作业,以保证工程施工质量、减小对地层的扰动和地表沉降。当确需停置时应采取防止盾构正面与盾尾土体流人、造成盾构和地面沉降的措施。
  当遇到以下几种情况时,盾构掘进应该停止,并采取措施予以解决:
  (1)盾构前方发生坍塌或遇有障碍;
  (2)盾构自传角度过大;
  (3)盾构位置偏离过大;
  (4)盾构推力比预计的大;
  (5)可能发生危及管片防水、运输及注浆遇有故障等。
