一级建造师考试《市政公用工程》精华辅导(42)
2009-4-8 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要:   四、管片拼装控制   (一)拼装方法   1.拼装成环方式   盾构推进结束后,迅速拼装管片成环。除特殊场合外,大都采取错缝拼装。在纠偏或急曲线施工的情况下,有时采用通缝拼装。   2.拼装顺序 ...
  四、管片拼装控制
  (一)拼装方法
  1.拼装成环方式
  2.拼装顺序
  一般从下部的标准(A型)管片开始,依次左右两侧交替安装标准管片,然后拼装邻接(B型)管片,最后安装楔形(K型)管片。
  3.盾构千斤顶操作
  拼装时,若盾构千斤顶同时全部缩回,则在开挖面土压的作用下盾构会后退,开挖面将不稳定,管片拼装空间也将难以保证。因此,随管片拼装顺序分别缩回盾构千斤顶非常重要。
  4.紧固连接螺栓
  先紧固环向(管片之间)连接螺栓,后紧固轴向(环与环之间)连接螺栓。采用扭矩扳手紧固,紧固力取决于螺栓的直径与强度。
  5.楔形管片安装方法
  楔形管片安装在邻接管片之间,为了不发生管片损伤、密封条剥离,必须充分注意正确地插入楔形管片。为方便插入楔形管片,可装备能将邻接管片沿径向向外顶出的千斤顶,以增大插入空间。
  拼装径向插入型楔形管片时,楔形管片有向内的趋势,在盾构千斤顶推力作用下,其向内的趋势加剧。拼装轴向插入型楔形管片时,管片后端有向内的趋势,而前端有向外的趋势。
  6.连接螺栓再紧固
  一环管片拼装后,利用全部|来源%建设工程教育网%盾构千斤顶均匀施加压力,充分紧固轴向连接螺栓。盾构继续掘进后,在盾构千斤顶推力、脱出盾尾后土(水)压力的作用下衬砌产生变形,拼装时紧固的连接螺栓会松弛。为此,待推进到千斤顶推力影响不到的位置后,用扭矩扳手等,再一次紧固连接螺栓。再紧固的位置随隧道外径、隧道线形、管片种类、地质条件等而不同。
  (二)真圆保持
  管片拼装呈真圆,并保持真圆状态,对于确保隧道尺寸精度、提高施工速度与止水性、及减少地层沉降非常重要。管片环从盾尾脱出后,到注浆浆体硬化到某种程度的过程中,多采用真圆保持装置。
  (三)管片拼装误差及其控制
  管片拼装时,若管片间连接面不平行,导致环间连接面不平,则拼装中的管片与已拼管的角部呈点接触或线接触(见图lK41302L5),在盾构千斤顶推力作用下,发生破损。为,拼装管片时,各管片连接面要拼接整齐,连接螺栓要充分紧固。另外,盾构掘进方向与管片环方向不一致时,盾构与管片产生干涉,将导致管片损伤或变形。伴随管片宽度增加,上述情况增多。为防止管片损伤,预先要根据曲线半径与管片宽度对适宜的盾构方向控制方法进行详细研究,施工中对每环管片的盾尾间隙认真检测,并对隧道线形与盾构方向严格控制。在盾构与管片产生干涉的场合,必须迅速改变盾构方向、消除干涉。
  盾构纠偏应及时连续,过大的偏斜量不能采取——次纠偏的方法,纠偏时不得损坏管片,并保证后一环管片的顺利拼装。
  (四)楔形环的使用
  在盾构工程中,除曲线施工外,为进行蛇行修正,也可使用楔形环管片。 把一级建造师设为首页
  五、注浆控制
  (一)注浆目的
  注浆的主要目的就是防止地层变形,还有其他重要目的,具体如下:
  1.抑制隧道周边地层松弛,防止地层变形。
  2.及早使管片环安定,千斤顶推力平滑地向地层传递。作用于管片的土压力平均,能减小作用于管片的应力和管片变形,盾构的方向控制容易。
  3.形成有效的防水层。
  (二)注浆材料的性能
  一般对注浆材料的性能有如下要求:
  1.流动性好;
  2.注入时不离析;
  3.具有均匀的高于地层土压的早期强度;
  4.良好的充填性;
  5.注入后体积收缩小;
  6.阻水性高;
  7.适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流;
  8.不污染环境。
  (三)一次注浆
  一次注浆分为同步注浆、即时注浆和后方注浆三种方式
  1.同步注浆
  同步注浆是在空隙出现的同时进行注浆、填充空隙的方式,分为从设在盾构的注浆管注入和从管片注浆孔注入两种方式。前者,其注浆管安装在盾构外侧,存在影响盾构姿态控制的可能性,每次注入若不充分洗净注浆管,则可能发生阻塞,但能实现真正意义的同步注浆。后者,管片从盾尾脱出后才能注浆,为与前者区别,可被称作半同步注浆。
  2.即时注浆
  一环掘进结束后从管片注浆孔注入的方式。
  3.后方注浆
  掘进数环后从管片注浆孔注入的方式。
  一般盾构直径大,或在冲积黏性土和砂质土中掘进,多采用同步注浆;而在自稳性好的软岩中,多采取后方注浆方式。
  (四)二次注浆
  二次注浆是以弥补一次注浆缺陷为目的进行的注浆。具体作用如下:
  1.补足一次注浆未充填的部分;
  2,补充由浆体收缩引起的体积减小;
  3.以防止周围地层松弛范围扩大为目的的补充。
  以上述1、2为目的的二次注浆,多采用与一次注浆相同的浆液;若以3为目的,多采用化学浆液。
  (五)注浆量与注浆压力
  注浆控制分为压力控制与注浆量控制两种。压力控制是保持设定压力不变,注浆量变化的方法。注浆量控制是注浆量一定,压力变化的方法。一般仅采用一种控制方法都不充分,应同时进行压力和注浆量控制。
  1.注浆量
  2.注浆压力
  六、盾构隧道的线形控制
  线形控制的主要任务是通过控制盾构姿态,使构建的衬砌结构几何中心线线形顺滑,且位于偏离设计中心线的容许误差范围内。
  (一)掘进控制测量
  (二)方向控制
  掘进过程中,主要对盾构倾斜及其位置、以及拼装管片的位置进行控制。
  盾构方向(偏转角和倾角)修正依靠调整盾构千斤顶使用数量进行。
