复习指导:聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材施工技术
2008-10-28 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 141| 评论: 0
摘要:   聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材是一种新型弹塑性高分子防水材料。其特点:采用冷粘施工,节约能源,无环境污染,操作方便,卷材使用寿命长,防水效果好,深受用户欢迎。根据国家屋面防水施工规范,结合本公司实际 ...
  聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材是一种新型弹塑性高分子防水材料。其特点:采用冷粘施工,节约能源,无环境污染,操作方便,卷材使用寿命长,防水效果好,深受用户欢迎。根据国家屋面防水施工规范,结合本公司实际情况,特制定本规范。
  一、对基层的要求
  1、基层必须牢固,要求无起砂、起皮、松动等现象。
  2、保证基层面平整,用2m直尺检查基层与直尺间最大空隙不大于5—10mm,每米长度的凹处不得多于一处。
  3、基层必须干净,无残留水泥结块和杂物,无明显潮湿或积水,基层下面w建设工程教育网一级建造师w如有碳渣隔热层,应保证隔热层含水率不大于80%. 4、基层面与转角处应做成半径为100—150mm的园弧或钝角。
  二、施工前的准备工作
  1、配备充足的施工人员,以3—5人为一小组,根据施工面积多少可分成若干小组,并指定专人负责,确保施工质量。
  2、检查基层面是否达到施工要求。
  3、施工工具的准备,应将施工用刮板、剪刀、钢皮尺、扫帚、抹布、粉线等工具准备齐全。
  三、对卷材施工的一般规定
  1、卷材施工的最佳气温在8—35℃,风雨天不宜施工。
  2、卷材的搭接宽度:纵向压边50—70mm,横向搭接100—150mm,相邻的两幅卷材横向搭接接缝应错开。
  3、当屋面坡度小于或等于15%时,卷材宜平行于屋脊铺贴,当屋面坡度大于15%时,卷材宜垂直于屋脊铺贴。
  4、根据建筑物技术含量的高低,可设计单层或双层的防水卷材。
  四、卷材的铺贴
  1、卷材铺贴前,对屋面上的收缩缝、下水口处、设备安装基础、各类管道与基层面的结合处等特殊部位w建设工程教育网一级建造师w进行特殊处理,以增强防水效果。
  2、粘结剂的涂刮:在已干燥、平整的基面上均匀涂刮一层0.8-1mm厚粘结剂,待内含溶剂挥发一部分,表面基本干燥后,方可铺贴防水卷材。
  3、在铺贴卷材时,首先将卷材展开,用拖布将卷材表面的隔离粉擦拭干净,然后重新卷好。
  4、将擦净的卷材摆放到确定位置,顺流水方向由下往上铺贴卷材,有天沟的屋面应首先铺贴天沟,屋脊上下不得留接缝。
  5、在铺贴过程中,用两手紧压卷材,向前滚进,压卷用力均匀一致,使卷材保持自然松弛状态,铺实铺牢,以保证铺贴的卷材无皱折翘边、无气泡、平整、踏实。
  6、铺好第一铺卷材后,在搭接的纵向边上弹出直线,以同样的方法顺线铺贴第二铺卷材,依将类推。
  7、卷材与卷材的搭接处,应用抹布擦拭干净后再用粘结剂封实封严。
  8、女儿墙用卷材防水,则卷材的上端需压在女儿墙预留的凹槽内,待整个屋面全部施工完毕后将凹槽用水泥砂浆填平。
  五、注意事项
  1、防水层竣工后,应将屋面剩余杂物清理干净。
  2、卷材及配套粘结剂应存放在阴凉的库房内,不应靠近热源,卷材堆放不宜超过四层
