复习指导:HZ—01防水涂料施工方法
2008-10-28 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   施工方法   ⑴撒干粉:   在未浇注混凝土拌合物半小时前,用手或筛子按一定的用量把该产品撒在垫层上。   在新做且未完全凝结的混凝土表面,用手或筛子按一定用量将HZ—01   直接播撒在其上 ...
  施工方法
  ⑴撒干粉:
  直接播撒在其上面,再摸平压实。
  ⑵喷涂或涂刷:
  无论是新浇筑的还是旧有的混凝土,都要用水润湿,但不能有明水。新浇的混凝土表面在浇注20小时后方可进行喷涂或涂刷。
  ① 参考配料:
  HZ—01 :水 = 1 :0.4~0.5(注:可根据不同的气候干燥度调整与水的比例,但不得边施工边加水),w建设工程教育网一级建造师w将HZ—01用清水混合并用低速手提式搅拌器加以搅拌,使其均匀。按0.75~1.2kg/㎡,具体视施工面粗糙度及防水要求而定。一次的调配量最好以20分钟用完为限。
  ② 施工工艺:
  在己准备好的混凝土表面,用半硬尼龙刷涂刷或专用喷枪喷。
  涂刷时要用力来回纵横刷以确保凹凸处都能均匀涂上。一般涂两次,第二次涂刷时间应在4-8小时内,第一层仍呈现潮湿状态时进行。
  喷涂时喷嘴应接近基层,以确保能喷进表面微孔或裂缝中。
  注意事项
  ① 由于其渗透结晶的特性,而涂料型的涂层又较薄,故对基层质量要求较高,一般建议在浇筑的混凝土表面使用(如桥墩、大坝、遂道等)。w建设工程教育网一级建造师w如需在砖混结构表面使用(如水池、渔溏、墙体等),则需对基层表面水泥砂浆进行增厚处理,或以增加喷涂或涂刷的次数来增加涂层厚度。对砖混结构一般建议使用HZ—02砂浆防水剂。
  ② 如在背水施工,则需养护3天。如在迎水面施工,则24小时后即可关水。
