复习指导:HZ—02砂浆防水剂施工方法
2008-10-28 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   施工准备   必须将基面上的漆、油、污垢、水泥渣等附着物和松脱物除去,使其毛糙、干净地提w建设工程教育网一级建造师w供充分开放的毛细管系统以利渗透。   ①用量:   HZ—02,厚1cm → 1.3 kg/㎡ ...
  施工准备
  ①用量:
  HZ—02,厚1cm → 1.3 kg/㎡;厚2cm → 2.5 kg/㎡
  ②配料:
  水泥 : 砂 : HZ—02 = 1 : 2.5 : 0.25
  ③材料:
  水泥 → 525或425普通硅酸盐水泥。不能用矿渣水泥
  砂 → 细河砂,不含石块,含泥量小于3%
  施工方法
  无论是新浇筑的还是旧有的混凝土,都要用水润湿,但不能有明水。
  新浇注的混凝土表面在浇注20小时后方可进行施工。
  先将HZ-02水剂稀释一倍后,再加入拌匀的水泥砂混料中,再拌匀砂浆,待5~10分钟w建设工程教育网一级建造师w后使用。
  直接用专用工具将砂浆抹于基础表面,待砂浆收汗后再用砂板抹平压实。
  厚度:地面、上人屋面2cm,不上人屋面、墙壁1cm.
