建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
长春地铁1号线初定6月初开工力争5年完工
2011-5-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 26日,记者从相关部门获悉,地铁1号线初定6月初 开工 ,采取先打竖井然后暗挖的施工方式,最大限度减少道路破损和拥堵,力争5年完工。那么,地铁站点采用什么施工方法?地铁站之间(即区间施工)又将采用什么施工 ...
26日,记者从相关部门获悉,地铁1号线初定6月初开工,采取先打竖井然后暗挖的施工方式,最大限度减少道路破损和拥堵,力争5年完工。那么,地铁站点采用什么施工方法?地铁站之间(即区间施工)又将采用什么施工方式呢?昨天记者就此问题咨询了权威专家。
区间施工法
  80%以上采用盾构法
  地铁1号线一期工程全长18.5公里,其站点全部为地下车站,意味着大部分的施工作业都要在地下进行。专家表示,地铁1号线区间施工80%以上都将采用盾构法。所谓盾构法,是暗挖法施工中的一种全机械化施工方法,这次在长春地铁1号线所使用的是土压平衡式盾构机,机器长度在60-70米左右。施工前在车站端部打下竖井,盾构机通过竖井进入地下施工,逐步向前推进。通过盾构外壳和管片支承四周围岩,防止发生坍塌,同时在开挖面前方用切削装置进行土体开挖,通过出土机械将废土运出洞外,靠千斤顶在后部加压顶进,并拼装预制混凝土管片。盾构机一般都是在地下十几米工作,安全可靠,声音不大,基本上不会噪音扰民,此外也不会给地面上的交通带来影响。
  南湖大路-繁荣路间用矿山法
  南湖大路-繁荣路站这个区间,是地铁1号线上少数的暗挖(矿山法)区间。该专家举例说,以北京公交为例,在客运高峰期时,会让某台公交车在两个车站之间运行,以减轻其他车辆的载客量。同样的道理也被使用在地铁上。据介绍,在南湖大路站至繁荣路站之间就设计有这样一条渡线。此外,这个区间内还设计有停车线,停车线既有存车功能,又具备折返功能,同时能够满足正线发生运营阻塞时行车组织的要求。因停车线所要求的断面大,以及渡线的原因,所以此区间在施工方法上无法用盾构机施工,只能采用矿山法施工。矿山法也是暗挖法的一种。
  站点施工法
  明挖施工法进度最快
  为减小交通压力,地铁1号线的车站采用三种不同施工方法进行施工,分别是明挖法、暗挖法、盖挖法。明挖法施工时将地面向下挖开,将岩(土)体全部挖除,然后修建洞身、洞门,再进行回填。采用这种方式施工进度会相对较快,但是对交通的影响则是最大的。所以在地铁1号线施工时,选在了车辆较少,地下管线相对较为简单的长春火车站北广场以北,卫星广场以南的几个站点采用明挖法。目前正在施工的长春北广场换乘站就是采用明挖法进行施工的。
  繁荣路站采用盖挖法
  繁荣路站是全线唯一一个盖挖车站。首先在人民大街快车道处打下竖井,再由地面向下开挖至5-6米后,将顶部封闭,之后在人民大街西侧向下深挖至道路中心处进行施工,工程将在封闭的顶盖下进行施工。在采用盖挖法之前,人民大街道路两侧首先进行了拓宽,并进行了道路交通导改,为的就是在盖挖法施工时最大程度减小人民大街交通拥堵问题。
  暗挖法丝毫不影响交通
  暗挖法是三种施工方法中对道路交通影响最小的一种施工方式。该专家表示,北京大街站至卫星广场站之间的各个站点,除繁荣路站外都将使用暗挖法。暗挖施工先将钢管打入地层,然后注入水泥或化学浆液,使地层加固,开挖面土体稳定是采用浅埋暗挖法的基本条件。地层加固后,进行短进尺开挖。每循环在0.5-1.0米左右,随后即作初期支护。然后施作防水层,最后完成二次支护。一般情况下,可注入混凝土,特殊情况下要进行钢筋设计。采用这种方法施工时,施工单位会避开主干路,在道路两侧临时占用土地打下竖井,再由两侧进行对挖,这种方法虽对交通没有影响,但由于全部为地下施工可能会有一定的危险性。
  重点关注
  出入口可4个方向互通
  人民大街是长春市的主干道,在人民大街两侧既有商业中心,又有高级写字楼,此外还不乏一些学校,以及高档小区。人民大街上除了斑马线之为,便再没有能够让市民安全过街的设施了。去过北京的人都会知道,北京地铁站的一些出入口只能双向互通,作为过街通道来讲稍显不便。而长春地铁1号线的设计单位经过多方考虑后,则将地铁站两侧共计4个出站口,设计成为四个方向互通的,在保证旅客上下车方便的同时,也为市民提供了一个安全过街的最佳方式。
  1号线每公里造价6.5亿
  地铁是一项高投入的民生工程,他的修建对城市的发展有着非常长远的意义,在上世纪90年代,广州、上海、北京掀起了修建地铁的第一轮热潮,记者了解到这3条地铁线,综合平均造价是每公里7亿元。近年来我国很多城市都在大力发展轨道交通,并且在不断完善轨道交通网络,据介绍长春地铁1号线全长18.5公里,其每公里造价在6.5亿元左右,涵盖了车辆、拆迁等全部费用,与南京、宁波等地修建地铁时的造价基本相同。
