建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
休闲公园的景观营造方案
2013-11-1 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 474| 评论: 0
摘要: 摘要 :松江新城是上海市政府提出的一城、九镇建设中的一城。新城中心1平方公里处有个美丽的泰晤士小镇,英格兰休闲公园坐落于此。于2004年竣工,因建筑和绿化同时施工,郁郁葱葱,轻淘拍岸,人们很难想像这里是一处 ...
摘要 :松江新城是上海市政府提出的“一城、九镇”建设中的一城。新城中心1平方公里处有个美丽的“泰晤士”小镇,英格兰休闲公园坐落于此。于2004年竣工,因建筑和绿化同时施工,郁郁葱葱,轻淘拍岸,人们很难想像这里是一处新建园林。关键词 :休闲公园 景观营造 种植设计松江新城是上海市政府提出的“一城、九镇”建设中的一城。新城中心1平方公里处有个美丽的“泰晤士”小镇,英格兰休闲公园坐落于此。于2004年竣工,因建筑和绿化同时施工,郁郁葱葱,轻淘拍岸,人们很难想像这里是一处新建园林。整个公园用地20万平方米,以环湖分割成中央大岛及环湖林带和若干半岛两大部分,中央大岛与外面有三座钢桥连接。主要建筑都安排在中央大岛,占地5万平方米。以欧式的休闲广场为主线进行营造,以水为主体突出亲水主题,东侧引进沈泾塘水沿河做亲水平台,内挖环湖组成中央大岛及若干半岛。外围以浓密的林带与外界进行分隔。欧式宾馆楼为主题建筑,配以风车、白沙滩、亲水平台、高尔夫练习场及英式大草坪,让人仿佛置身欧洲大陆。中央大岛是整个休闲公园的核心所在。英格兰休闲广场位于松江新城区的西部“英式风貌区”的边上。无论是欧式的宾馆楼、餐饮楼、风车、会议中心,还是亲水平台和 现代 流水型大色块的植物造景,再加上英式的疏林大草坪和高尔夫练球场,无一不透出欧式休闲公园的气息。景观营建中的体会(1)始终贯穿设计理念,并在施工中不断根据实际情况深化和完善,是园林景观成功的保证。英格兰休闲公园园林景观的设计理念贯穿于整个建设的各个阶段。设计时充分考虑到施工可行性,施工时重视深化设计。由于有大体量的建筑主体及繁杂的地下管线关系,同时还要尽量顾及功能设施和 艺术 效果,因此景观设计和施工并没有明显的界线,既没有哪一张图纸可完全照搬原图实施,也没有哪一个景点不是深化设计的成果。(2)对材料品质的高要求,以及对设计单位的高度信任是营造成功的关键。承建单位依据多年的设计、施工经验,巧妙运用大量植物造景,根据构图、光照强弱、通风好坏进行适地适树配置。有关景点的引导、渲染、围合、强调以及景点之间的过渡和转换,均渗透着植物造景的作用,形成植物与环境的和谐关系。英格兰休闲广场工程于2004年竣工, 目前 植物长得郁郁葱葱,很难想象这是一处新建的园林,体现建筑和绿化同时施工的优势。尽量采用质朴 自然 的原材料,尽量避免反光、抛光或颜色鲜艳的材质,令整个园林色调柔和,亲切宜人。(3)景观设计者和施工参与者对项目的敬业精神和高度责任心。赋予景观生命、灵性和感知,英格兰休闲广场的一草一木、一石一瓦无不体现造园者的心血和匠心独运。●以水为主体,突出水与环境的和谐。●从欧美景观以及 中国 皇家园林、日本园林等世界著名园林景观中汲取精华。●努力追求景观工程营造及其 艺术 上的“设计个性”,尤其是结合环境条件及承建单位自身特长营造特色园林。●师法 自然 ,努力营造人工生态系统。●对控制性景观区域的严密推敲和反复论证,避免景观 内容 的偏离。种植设计的特点(1)通过植物造景体现景观风格的多样性。丰富的植物种类,为创造风采各异的植物景观创造了条件。植物各有其特定的气质,可以为烘托气氛起到重要的作用。阳光沙滩区:配植南天竹、苏铁、棕榈、海枣、蒲葵。银色的沙滩、宽阔的湖面,溪流滩的涓涓细水在卵石间流淌,漫步沙滩、浪花拍岸,有一种闲适地走在海边的感觉。英式大草坪:种植香樟、广玉兰、银杏组成疏林,下面是3000平方米大草坪。欧式大风车:大风车包围在绿树丛中,水上高尔夫发球场与其毗邻,流水型的大色块环抱,遥看欧式的宾馆楼,一派欧洲风光。尽管英格兰休闲广场创造了风格多变的景观,但并无杂乱无章之感。选用银杏、香樟、雪松等高大乔木作为统领全园的树种,结合形式多变的园林设计,使植物与硬质景观相得益彰。(2)英格兰休闲广场共设计种植植物近120种,其中棕榈类18种,常绿针叶树5种,常绿阔叶乔木10种,落叶阔叶乔木9种,竹类4种,灌木44种,草本地被16种,攀援植物4种,组成了一个种类多样、色彩丰富、结构复杂、生态适应性广泛的,具有多种生态功能的植物群落。(3)群落结构的多样性。英格兰休闲广场是建立在原水稻田中的园林,由于大量地进行挖湖造型,松江的地下水位高,土质以重粘土为主,透水能力极差。种植设计时特别注重立地条件。施工时选择了大量的乡土树种作为基调树种。速生意杨,由于冬天落叶配上香樟、杜英、独本女贞、乐昌含笑等是林带的第一层。四季桂、红叶李、木槿、夹竹桃、石楠、石榴、火棘等组成第二层。下层用金叶女贞、瓜子黄杨、紫叶小檗、红花檵木、杜鹃、栀子花组成大型色块。上层乔木:银杏、香樟、雪松、朴树、榉树、棕榈、意杨、广玉兰、水杉。小乔木白玉兰。独本女贞、柳树。灌木:四季桂、红叶李、木槿、夹竹桃、石楠、石榴、火棘、桂花、黄馨、茶花,枇杷、珊瑚、迎春。 地被:百慕大草、过路黄、常春藤。大风车的西侧大树林由于光照的限制,制约了灌木的 应用 ,因而此处种植大量的耐阴地被。沙滩四周配置棕榈科植物。宾馆楼、会议中心为色彩夺目的大色块,起视觉冲击的效果。沿岸是婀娜的柳树、桃树,还根据不同的光照和景观分区,适当点缀整型植物,为生态性的自然配植方式增加了人工化的形式美感。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
