建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
预应力混凝土框架粱的截面尺寸
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 917| 评论: 0
摘要:   预应力混凝土框架粱的截面尺寸:   1、截面的宽度不宜小于250mm;   2、截面高度与宽度的比值不宜大于4;   3、梁高宜在计算跨度的(1/121/22)范围内选取.净跨与截面高度之比不宜小于4.    ...
  预应力混凝土框架粱的截面尺寸:
  1、截面的宽度不宜小于250mm;
  2、截面高度与宽度的比值不宜大于4;
  3、梁高宜在计算跨度的(1/12—1/22)范围内选取.净跨与截面高度之比不宜小于4.
