建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
地梁是哪根梁
2013-10-31 17:51| 发布者: ccbuild| 查看: 718| 评论: 0
摘要:    地梁是哪根梁:   一般指梁板式筏形基础和柱下条基中的梁。 地梁的最大弯矩在上部跨中及下部支座处,纵向钢筋的接头尽情避免在内力较大的地方,选择在内力较小的部位,宜采用机械连接和搭接,不应采用现场 ...
  地梁是哪根梁:
  一般指梁板式筏形基础和柱下条基中的梁。 地梁的最大弯矩在上部跨中及下部支座处,纵向钢筋的接头尽情避免在内力较大的地方,选择在内力较小的部位,宜采用机械连接和搭接,不应采用现场电弧焊接。 地梁的纵向钢筋应该在支座锚固,筏基地梁因之延性要求,所以纵筋的接头位置、接头百分率的控制,纵向钢筋伸入支座的锚固长度,按抗震构件的构造要求执行。
