建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
总结景观施工图要决
2012-10-27 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 拿到扩初图后的改动与所做的准备 1.打印出总平,了解设计师的设计意图。整体布局和各节点代表什么东西。 打印出一张,标出各节点名称,主次干道,园路,消防道,各景点的设计理念/由。 相同的节点在其名称中编 ...
拿到扩初图后的改动与所做的准备
相同的节点在其名称中编入标号(景墙1,景墙3。。。)
尺寸是否合理。
打印一张总平,写上铺装标号和标记,为铺装意向图,为cad绘制总平铺装做准备
节点,图库等资料的寻找和总结。
各节点,小品的体量是否合理。
做参照
参照如何使用?有什么好处?
0.要哪些原始资料(建筑施工图一层总平面图,管网,竖向,红线,地下车库范围,建筑效果图,有建筑施工图最好)
自己去搞的原始资料:现场勘察,哪些已经做完的,哪些还没做的,方案设计没注意到的,施工里的,建筑一层等
图纸上保留哪些资料:一层的文字说明(商店。。。),楼号,楼层数。
观察原始资料经济技术指标比如停车数量等(这个在方案阶段就该注意了)
1.道路系统是否合理,消防道首先要闭合,单车道4米,双车道6米,消防车转弯半径12米,小车转弯半径9米(也有消防车9米,小车6米之说,详各地的规范),回车场15*15米(有些城市是18*18米),尽端式道路超过40米要设置回车场。
2.登高面(施救面,扑救面),着火时消防车开进来时用的,一般在建筑出入口一侧,建筑往外5米内的植物不得超过4米,5米到12米内不得有超过0.8米的植物,而且是软质植物,车可以碾过去的。
3.构筑物要把底层平面放进去,屋顶面用虚线。
4.网格图和坐标图的放样基准点、基准轴先移动到(0,0),点。而后al对齐。
5.抓出比例,添加文字
6.绿化区域的Z型线绘制
平面布置图
1.平面布置图给人第一感觉是:图中应直观地告诉施工人员路与景观的大体布置。
2.用虚线明确标出消防道的中心线,用更细的虚线标出次干道的中心线。
3.图上每种东西必须必须各个标明清楚。
4.平面图中的绿地用8号虚线标出地形,绿化边缘用波浪线围合。
5.样式不同的同一种节点要标明号码,比如树池1,树池2,。。。。(有利于绘制节点时归纳)
6.注意高差之间的构造衔接。
7.每个踏步都必须写出‘上/下N级’。
8.路沿石的两条线要一粗一细。制图美观.
竖向设计图
1.标高控制点放样依据,必须明确标识出,且其位置必须在整个施工过程中较为固定的点,如固定的建/构筑物上。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
