建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
园路工程施工注意事项
2012-2-8 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 园路工程 园路基层做法:素土夯实;250 厚5%水泥稳定层;200 厚C15 混凝土;30 厚1:2水泥砂浆结合层。 园路面层做法分为:彩色雨花石、芝麻白花岗岩。 1. 花岗岩路面 (一)施工工艺流程 基层处理 基层弹 ...
园路工程
1. 花岗岩路面
(一)施工工艺流程
基层处理 基层弹线 预铺 石材铺设 勾缝
成品保护 饰面清理 分项验收
(二)主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净,检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象,保持地面干净且具备规范要求的强度,并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2) 弹线:在施工前要按四周弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据石材分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果(调整后的石材编号画在石材分格图上,按铺贴顺序堆放整齐备用)。
(4) 铺贴石材:镶贴应采用1:2砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把已编号的石材按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。取下石材,在干硬性水泥砂浆上撒素水泥浆,把石材放上,用橡皮锤砸实,然后用棉纱擦干净接缝。
(5) 匀缝:石材铺完24h 后进行勾缝,若勾缝需调色时,最好一次调出,一次勾完。
(6) 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对石材表面进行清理(一般宜在12h 之后)。
(三)石材铺设的质量要求
任何一处独立空间的石材颜色一致,花纹通顺基本一致,石材板痕与石板颜色一致,擦缝饱满与板齐平,洁净美观;板块挤靠严密,无缝隙,缝痕通直无错缝,表面平整,洁净,图案清晰,无磨划痕,周边顺直方正。
(四)成品保护
地面石材施工完毕,应在饰面上铺设一层塑料布进行保护。
2. 雨花石路面
(一)施工工艺流程
基层处理 基层弹线 预铺 卵石铺设 嵌缝 成品保护 饰面清理 分项验收
(二)主要施工技术措施
(1) 基层处理
(2) 弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线,作出标高控制。清理完毕后,在地面弹出十字线,并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换,直至达到最佳效果。
(4) 铺贴:镶贴应采用1:2水泥砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上,刷一道素水泥浆,把已搅拌好的砂浆铺到地面,用灰板拍实,应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3 以上,砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上,用橡皮锤砸实,根据装饰标高,调整好干硬性砂浆厚度,从中间往四周铺贴。
(5) 匀缝:铺完24h 后进行勾缝。
(6) 清理:勾完缝后,等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理(一
般宜在12h 之后)。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
