建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
新型草坪种植方法—植生纱
2011-9-30 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 我国草坪种植材料的技术鹤设备还较为落后,目前国内草坪种植方法主要有:种子繁殖法、营养繁殖法、喷播草坪法和植生带法。但是,这些草坪种植方法都或多或少存在着一些问题,直接影响到草坪在人们生活中尤其是在体育 ...
我国草坪种植材料的技术鹤设备还较为落后,目前国内草坪种植方法主要有:种子繁殖法、营养繁殖法、喷播草坪法和植生带法。但是,这些草坪种植方法都或多或少存在着一些问题,直接影响到草坪在人们生活中尤其是在体育事业中的应用,限制了草坪种植的发展,因而改进目前的草坪种植方法势在必行。
  结合农业种植的特点,将农业种植与纺织行业结合起来,本人利用现有的梳理机械设备,对其进行部分改造,设计安装一个卷绕成纱器旋转倒向装置以及草种施加装置——种子箱,将草种加入到纱线中,从而生产出一种新型草坪种植材料——植生纱。
  目前国内外草坪种植的主要方式
  种子繁殖法种子繁殖法是目前国内外草坪种植中应用最广泛、最常用的草坪种植方法,也是喷播草坪中花费最少的一种方法。其主要特征是种植工序简单,比营养繁殖材料贮存的时间长。如果种子保持在干燥而不过热的环境里艰,一般可连续保存5年。
  其喷播草坪方法是:首先将建坪地整理好,然后按照要求称量出所需种子的重量。为了保证能够均匀地播种种子,可以把计划建坪地划分成若干个等同的小块或条状,然后将种子分成等同的数份,按块进行喷播草坪。
  营养繁殖法据不完全统计,日前我国约有60%左右的草坪可采用营养繁殖法来扩大其种植面积。常用的方法主要有:
  (1)铺草皮法:此种方法是草坪种植中成本最高的建坪方法,但不像播种法受时间的限制,它能在一年的任何有效时间内,提供“速成”草坪,而用播种法需养护一年方可形成一种同样密度的草坪。这种方法要先在适宜的地方进行草皮生产,待草皮长到一定程度后,将草皮取下来,铺植到已提前准备好的坪床上。这种种植方法在斜坡草坪种植中效果尤为显著。
  (2)塞植法:塞植是先在备草区取得小柱状草皮,后移植在所需区域的一种建植方法,多用于修补被破坏的草坪。
  (3)匍匐茎栽植法匍匐茎栽植多用干暖季型草坪草,如假俭草、狗牙根。
  喷播草坪是近几年来出现的方法,主要用于面积特别大或斜坡草坪种植。所谓喷播草坪技术是以水为载体,将经过技术处理的植物种子、纤维覆盖物、粘合剂、保水剂等,经过喷播机混合、搅拌并喷洒到所需种植的地方,从而形成初级生态植被的绿化技术。
  存在的缺点与不足虽然传统的草坪种植方法仍是目前草坪种植业中采用最多的方法,但其存在着许多缺点和不足:
  (1)草坪建植工序繁琐复杂,不能进行机械化种植,人力物力浪费严重。
  (2)草坪出苗率与出苗均匀度得不到有效的保证。
  (3)浪费种子,尤其在坡地种植时,种子流失严重。
  (4)草坪强力低,固土能力、耐踏性和耐损伤性较差,从而造成草坪的使用寿命较短。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
