建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
学做鸟瞰图
2011-7-6 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 在居住小区规划课上,画好平面图后,还要画鸟瞰图。通常来说,要么是凭空间感想象着画,可是精确度太低,随意性太强,适合做快题;要么是用3ds max或SketchUp建模,拓到纸上,这样又太麻烦,对于这种课程作业划不来 ...
在居住小区规划课上,画好平面图后,还要画鸟瞰图。通常来说,要么是凭空间感想象着画,可是精确度太低,随意性太强,适合做快题;要么是用3ds max或SketchUp建模,拓到纸上,这样又太麻烦,对于这种课程作业划不来。
我就想出了一种既方便又准确的办法,只需要一个平面图,直接用我们最熟悉的PS就可以搞定了,打印出来稍作添加,就可以拓到纸上,很适合房子很多层数又很统一的小区鸟瞰图。下面就用我的作业举例说明。
1.拿相机拍下平面图,传到PS里,根据需要裁切一下。
2.调整曲线,使图片看起来更清晰,更舒服。
3.新建一个文件,比如要打印成A3,就新建A3的。
4.把平面图复制到新建的文件中,调整成合适的大小。
5.旋转一下,调整到鸟瞰观察的角度。
6.上下压缩一下,因为鸟瞰的高宽比要比平面的小很多。
7.编辑->变换->透视,这是个非常重要的工具。
8.用透视变换工具调整一下透视,形成近大远小的效果,至于怎样的形状比较准确,可以把你画的平面图平放,然后从一个角度观察,就是模拟鸟瞰的效果了,跟电脑上的形状对比一下,就知道怎样调整透视比较准确了。至此,我们得到了平面图的鸟瞰效果。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
