建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
天台花园设计营造方法
2011-5-9 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 提到天台花园设计营造,在人们的脑海里会涌现出佛甲草,草地的景象。目前,我国私家天台花园虽还未普及,但随着新建住宅楼配套电梯,顶层复式高档住宅,天台花园正向着此趋势逐步发展。而现有的新建小区建筑都会有一 ...
提到天台花园设计营造,在人们的脑海里会涌现出佛甲草,草地的景象。目前,我国私家天台花园虽还未普及,但随着新建住宅楼配套电梯,顶层复式高档住宅,天台花园正向着此趋势逐步发展。而现有的新建小区建筑都会有一些地下设施和人防地下室、地下车库附属的延伸,建设建成小区花园庭院的景观。私家住宅楼上有进户阳台花园或屋顶天台花园,这些在混凝土板面上,人造花园庭院的景观都可视为屋顶绿化的范畴。 而屋顶花园、天台花园、小区地下设施顶板的花园庭院的景观中的树木花草就像制氧机、净化器一样,能不断通过光合作用制造新鲜的氧气。通过蒸腾作用增加空气温度,屋顶板的绿化景观也是建筑物最好的隔热层,还保护了建筑物板面,减少热帐冷束对屋面板的破坏,改善顶层住房的周围和屋面小气候。在结束烦杂的工作后,美丽的天台花园小庭园给人以身心的愉悦,大大提高了人们的工作效率和生活质量,营造和谐绿色小天堂。
  近来,我们看到了一些有关屋顶绿化资料。发现其中某些屋顶绿化设计缺乏一定的科学合理性。如屋顶绿化只植物佛甲草草毡,天台花园设计景观不足,种植种类较单一。
  天台花园的隔层系统--蓄排水隔根板
  屋顶绿化蓄排水隔根板(又称屋顶绿化隔板)是我司自主创新拥有自主品牌、知识产权的专利产品。屋顶绿化排水蓄水隔根板,又称空中花园隔板(国家实用新型专利:ZL200520064601.5)。它解决了传统的屋顶绿化设置排水管、收水口、集水井、阳沟阴沟的管井式排水管排水方式,减轻设置这些管道而增加过路管的厚度,增加了屋顶的荷载,因为建筑屋顶结构层超厚超重,局部排水不畅,不能使用原有建筑物屋顶走坡走水功能,又不能蓄水湿润植根的问题(如采用碎石、陶粒等作为疏水材料,设管井排水材料)。该产品克服了传统材料不能蓄存水、不能隔断植物根系导致破坏屋面楼板,造成渗漏、不能保温隔热、荷载大等缺点,它同时具备蓄存水分湿润植根、(架空)二层排水道,排除雨季积水、架空透气、保温隔热和隔断植根等主要功能,是建筑技术与绿化技术相衔接的环保节能创新产品,是隔热层材料、排水材料、疏水材料的良好替代产品。它结合过滤土工布一起使用,可以避免细颗粒基质堵塞落水管排水通道,保持排水通畅和空气流通,形成一个完整的、新型的排水蓄水架空隔热隔根的屋顶绿化系统,和谐堂屋顶绿化系统工程和专利产品现正广泛应用于城市园林绿化工程中产品以硬塑料板制成,是绿色环保产品。蛋壳结构的排水蓄水贮槽排列有序,用于排水系统蓄水和架空(隔热、排水、透气);蛋壳增强结构承载的上层种植物,可承重1.6MPa(约200吨承载力),可承载屋顶绿化植草及栽培果树的植土;架空层有隔热、透气功能;蛋壳结构的排水蓄水贮槽排列有序,形成排水沟便于雨季排水,架空层便于空气流通隔热,本产品双面设计一致,可任意安装,施工安装方法方便灵活,
  适用范围:快捷适用于建(构)筑物屋顶、架空层、大型广场、人防地下室、新建住宅小区车库工程顶面、混凝土桥面、路面、石质面花池、花槽、花坛等;适用于新建小区的人防地下室、地下车库顶板消防车通道垫层和板式排水层,适应于新建的小区景观绿化工程的排式排水系统工程,作为隔层结构,也作为:墙体、底板和架空智能化管线预埋预留板,在新建小区的园林景观绿化工程得到应用。
  产品功能:具有五大突出功能:贮存蓄水湿润植根、(架空)排水、架空透气、保温隔热和防止植根穿刺,也可用于做建筑夹层板和智能窜线板全国首创拼接铺设后自然形成纵横交错的排水沟;独特蛋壳式形状和选材使产品具有抗压强度高、储存水量大、排水快、透气性好、重量轻、不易堵塞、抗老化等优点。和同类产品相比:承托力度大,可承受3.5吨重压,储存水量提高45-60%,抗压强度提高5-20%,性价比高
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
