建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
屋顶花园建设施工探讨
2011-5-9 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 近几年,绿色屋面系统在国内外受到很大的关注。由于屋面材料及技术方面的进步,如今,屋顶花园建设已经可以成功地在大部分气候条件下实施。 屋顶花园施工对技术的要求远远高于一般的花园,主要有以下特点: ...
1.培养基质全部人工配制。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2克至0.3克/cm3,而普通土壤的容重是1.25克至1.75克/cm3,湿重约在1.9克至2.1克/cm3。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18%至20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果全部用泥炭,则可减轻2/3至3/4的重量。在实际施工中,一般采用在两份普通土中掺入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。
2.屋顶花园的疏水层处理难度很大。采用疏水层材料来解决下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园需采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需要认真考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还需加入高分子保水剂。
3.基质下面需要很严格的防水处理。屋顶花园首先要解决防水问题。目前国内市场上质优价廉的防水材料比比皆是,防水层应该是高强度的,能够经得起一般性的冲击和摩擦。APP防水卷材是一种新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化,还能防止植物根须的侵入。目前国内已有卷材生产厂家与上海、北京的一些房地产开发商合作,采用聚酯卷材和抗根卷材建造了几个屋顶花园,并取得了成功的经验。用1: 2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米至30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做防水层;用1:3水泥砂浆做30毫米的保护层;用10厘米至15厘米厚的卵石做排水层;用每平方米250克至300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是15厘米厚的植物土壤层。
4.屋顶花园里的构筑物需要用轻质材料,有利于统一管理及组装。例如纳凉亭、单边伞、吊床、秋千椅、遮阳伞、庭院椅等可用实木或铝合金骨架来生产,以减轻屋顶承载重量。
5.植物的生长习性都要适合屋顶环境。屋顶花园的造园优势是基于屋顶花园高于周围地面而形成的。高于地面几米甚至几十米的屋顶,气流通畅清新,污染减少,空气浊度比地面低。与城市中靠近地面状态相比,屋顶上光照强,接受太阳辐射较多,为植物进行光合作用创造了良好的环境,有利于植物的生长。考虑到屋顶植物受台风等因素影响,选择的植物高度一般不要超过3米。
6.屋顶花园建设需要规范施工和管理。成立专门的屋顶花园设计、施工部门,能保证屋顶花园安全、长时间地被有效利用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
