建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
浅谈亭在园林中的布局形式
2011-5-9 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 亭是我国传统园林建筑之一,在古典园林、现代公园、自然风景区以及城市园林绿化中,都可见到各种各样的亭子悠然伫立。在园林和绿地中,亭是不可缺少的组成部分,常起着画龙点睛的作用。现简要介绍几种建亭方式: ...
1.山体建亭
  (1)小山建亭
  小山高度一般在5至7米,亭常建于山顶,以增加山形的高度与体量,更能丰富山形的轮廓,但一般不宜建在山形的几何中心线之顶,以忌构图上的呆板,如苏州拙政园的“雪香云蔚亭”、留园的“可亭 ”,均构建在偏于山顶一侧的位置。
  (2)中等高度山体
  建亭一般宜在山脊、山顶、山腰建亭,建亭应有足够的体量或成组设置,以取得和山形体量协调的效果。如北京的景山,在山脊上建成五重亭,体量适宜,体形优美、相互呼应连成一体,与景山体量匀称,协调,更丰富了山形轮廓。
  (3)大山建亭
  一般宜在山腰台地或次要山脊建亭,亦可将亭建在山道旁,以显示局部山形地势之美,并有引导游人的作用,如庐山合鄱亭。大山建亭,应避免受到周围树木的遮挡,而且还要根据游人需要的合理休息距离而设置。
2.水体建亭
  水面有的开阔舒展,明朗流动,有的幽深宁静,有的碧波万顷,为突出不同的景观效果,一般在小水面建亭宜低临水面,以细察涟漪,而在碧波坦荡的大水面上,亭宜建在临水高台或较高的石矶上,以观远山近水,舒展胸怀。
  一般临水建亭,有一边临水,多边临水或完全伸入水中,四周被水环绕等多种形式。在小岛上,湖心台基上、岸边石矶上都是临水建亭之处。在桥上建亭,更能使水面景色锦上添花,并增加水面空间层次。
3.平地建亭
平地建亭眺览的意义不大,更多的是供休息、纳凉、游览之用,应尽量结合各种园林要素,如山石、树木、水池等,构成各具特色的景致,如葱郁的密林,绚丽灿烂的花间石畔,幽雅宁静的疏梅竹影,都是平地建亭的佳地。更可在道路的交叉点结合游览路线建亭,可引导游人游览及休息;在绿地、草坪、小广场中可结合小水池,喷泉,山石修建小型亭子,以供游人休憩。
  此外,还可结合园林中的巨石、山泉、洞穴、丘壑等各种特殊地貌建亭,以取得更为奇特的景观效果。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
