建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
上海市外环线绿带实施性规划
2008-10-15 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 上海市城市规划设计研究院 上海市外环线绿化带规划是上海市改善城市环境质量,加快绿化建设步伐的核心和关键。为此,在原环城绿带规划的基础上,编制上海城市外环线绿带实施性规划。 规划构思 依据 ...
上海市城市规划设计研究院
规划构思
依据上海城市总体规划和1994年环城绿带规划,此次规划旨在促进外环线绿带与城市空间形态和城市绿地系统相融合。结合不同区位的特点,因地制宜综合规划,合理安排绿带内各区段的用地。划定外环绿带的用地范围,确定规划控制指标,明确分期实施目标。
绿带用地规划
一、绿带用地的具体原则
1、外环线外侧500米作为外环绿带用地的基本宽度,结合现状情况,尽可能以自然地形为规划绿带的边界。
2、在外环线外侧无法实施500米绿带时,可根据现状情况允许将绿带调整至外环线内侧。
3、在外环线两侧均无法实施500米绿带的地区,考虑加大邻近地区外环绿带的宽度和面积,以维持总量基本平衡。
4、外环线经过城市建成区的部分地段,无法实施100米纯林地时,则可适当减小绿带宽度,但近期至少保证25米以上的林带宽度。以上各种调整中,100米绿带仍应尽可能保留。
5、有条件的地段,绿带宽度可适当放大,按规划实施块状绿地。
6、重要地段的绿带用地严格控制,如外环线与高速公路、铁路等相交处,徐浦大桥两侧等。
7、结合城市结构绿地(楔形绿地、防护林带等),形成大面积绿地,完善城市绿地系统。
二、外环绿带的各种用地形式
外环绿带的基本宽度500米,其中沿江红线的100米必须是纯林地,不允许有其它用地性质介入,其余400米区域结合农业产业结构调整,可有我种用地形式。
实施效果
按照规划,外环线绿带建设被列为1997年上海市重大工程和实事工程,1998年又被市政府列为第二号重大工程和实事工程,1999年底一期工程基本完成。目前,二期工程也已经开始实施,计划于2001年底完成,届时将全面建成总长97公里的100米外环线林带。其余400米绿带及大型公园的建设也半于近期展开。
主要技术经济指标
一、外环绿带用地分析表单位:公顷
宝山区 普陀区 嘉定区 长宁区 闵行区 徐汇区 浦东新区 南汇县 合计 比例(%)
原外环绿带面积 1271.0 194.0 246.0 281.5 794.6 250.5 3528.0 676.0 7241.6
其
中 可实施绿事面积 923.5 132.0 87.2 96.6 513.6 71.9 2363.8 568.5 4757.0 65.7
无法实施绿带面积 347.5 62.0 158.8 184.9 281.0 178.7 1164.2 107.5 2484.6 34.3
本次规划绿带面积 1040.6 141.6 120.1 96.6 513.6 71.9 3475.1 674.5 6133.9
其
中 规划新增绿带面积 117.1 9.6 32.9 0.0 0.0 0.0 1111.3 106.0 1376.9
已实施绿带面积 12.9 12.7 36.8 62.4 1.0
近期实施绿带面积 183.4 70.2 81.3 57.9 229.7 4.3 302.9 81.1 1010.8 16.5
远期实施绿带面积 844.3 71.4 38.8 38.7 283.9 54.9 3135.4 593.4 5060.7 82.5
百米林绿带面积 139.4 25.0 27.2 27.2 90.6 17.0 332.3 81.1 770.5
本次规划与原规划绿带面积比(%) 81.9 73.0 48.8 34.3 64.6 28.7 98.5 99.8 84.7
二、规划用地平衡表单位:公顷
规划绿带类用地 1040.6 141.6 120.1 96.6 513.6 71.8 3475.1 674.5 6133.9 100.0
其
中 纯林带用地 492.7 72.4 102.2 96.6 142.4 19.0 383.8 81. 1390.1 22.7
大型公园用地 306.9 7.4 162.7 16.3 452.3 114.6 1060.2 17.3
体育设施用地 66.4 2.1 55.5 620.1 744.1 12.1
低层低密度建筑用地 60.5 2.7 77.0 18.8 79.8 87.2 326.0 5.3
生产性绿地 114.1 64.4 10.5 76.1 17.8 1059.6 258.6 1628.1 26.5
大型旷地型游乐设施 879.5 106.0 985.5 16.1
非绿带类用地 608.9 61.2 57.1 255.5 403.3 92.1 232.8 40.4 1751.3 22.2
其
中 居住用地 102.5 5.1 15.3 190.9 30.0 143.7 487.5 6.2
公共设施用地 47.8 8.8 34.2 11.8 1.6 104.2 1.3
工业用地 97.0 97.0 1.2
仓储用地 5.0 5.0 0.1
对外交通用地 19.5 127.2 7.5 154.2 2.0
道路广场用地 220.0 41.7 33.6 52.2 167.7 30.7 70.0 40.4 656.3 8.3
市政公用设施用地 57.6 57.7 3.7 4.7 2.1 125.8 1.6
特殊用地 7.8 7.8 0.1
水域和其它用地 51.7 19.5 9.6 3.2 6.9 14.9 7.9 113.7 1.4
规划用地合计 1649.5 202.8 177.2 352.1 916.9 163.9 3707.9 714.9 7885.2 100.0
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
