建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 规划论文 › 查看内容
遵循规律 确立主题 完成园林设计
2008-6-8 19:58| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 摘要: 在园林设计过程中,对初学者而言,整个设计方案的形成应该是有章可循的,找到其中包含的规律,有助于初学者迅速寻找设计思路,完成设计任务。所谓规律是指某类设计项目的共有规律,即某类设计项目可以采用的 ...
摘要: 在园林设计过程中,对初学者而言,整个设计方案的形成应该是有章可循的,找到其中包含的规律,有助于初学者迅速寻找设计思路,完成设计任务。所谓规律是指某类设计项目的共有规律,即某类设计项目可以采用的绿化形式以及植物种类,在设计过程中列出可采用的形式及种类,作为设计的依据,即作品的共性;所谓主题是指依据规律所选择的具体的绿化形式,以及植物种类,即作品的个性。
关键词: 规律 主题 园林设计
  设计是园林专业最主要的专业课程,拿到一项设计任务后,初学者往往无从入手,找不到设计的思路。其实园林设计与其它工作一样,在某种意义上讲是“有章可循”的,整个设计方案的形成有其固有的规律。
  以下结合榆林林校校门前道路及斜坡绿化设计方案的形成过程,和大家一起探讨一下如何在设计过程中寻找设计思路,形成设计方案。
  拿到一项设计任务以后,不要急于动手,我们首先要做的就是了解工程情况,并在了解过程中增加感性认识,为设计方案的形成打好基础。
  一、熟悉工程情况,明确任务,进行实地踏查。
  1、工程情况:榆林林校门口道路及斜坡绿化。
  稍加分析可以发现,整个工程实际上包括道路绿化与斜坡绿化两部分内容,在道路绿化将以行道树的设计为主,斜坡绿化中将以防沙、护坡为主要目的。
  2、任务:根据对工程情况的了解,可以明确本次工程的任务包括以下三个方面。
  (1)绿化:基本要求
  (2)治沙:功能要求
  (3)美化:在完成绿化、治沙任务的基础上,要升华我们的作品,满足审美需要,进行美化。
  3、现场踏查:整个设计工作开展的基础。
  在现场踏查过程中,增加感性认识,找出存在问题,在施工过程中予以解决。在现场踏查过程中应该注意哪些问题,怎样进行现场踏查呢,我们可以按照以下程序进行。
  (1)施工现场是否具备“三通一平”或“四通一清”条件。
  所谓“三通一平”是水通、路通、电通及场地平整,“四通一清”是指水通、路通、电通、通讯畅通及场地清理完毕。
  分析:在本例中,设计开始前,场地未完全平整,门前斜坡坡度较大,不一致,需整理。在开始施工前应平整场地,整理坡度。
  (2)土壤情况:其次我们要了解土壤情况,当时的土壤主要为风沙土,含垃圾及建筑废弃物,土壤情况不适合植物生长,需换土40cm。
  (3)、排水问题:在本例中排水以沟渠排水为主,结合路面排水,对路旁空地采用外高内低的反坡式整理办法,将积水沿道路及沟渠排放,防止冲刷坡面,造成水土流失。
  (4)其它方面:在踏查过程中,我们发现门前有一个垃圾堆,影响环境卫生及学校形象,应对原有垃圾进行转移或掩埋,并建立新的垃圾点。
  门前斜坡主要靠土壤自然堆积形成,未进行充分碾压,以自然沉降为主,可能会持续一段时间,绿化设计时先期以护坡固坡为主进行简单绿化,等坡度稳定后进行二次绿化。
  二、测量:在开始设计以前,一定要向建设方索取工程底图及相关资料,建设方交给我们的图纸可能有三种情况。
  1、底图完整准确:直接上图设计,无需测量。
  2、有底图,但不准确或不完整:进行细部补测。
  3、无底图:进行全局实测。
  本例属于第三种情况,我们对全地形进行了准确测量,并获得完整平面图及地形图。
  三、绿化设计
  缺乏各方面的感性认识,是初学者设计工作不能顺利开展的主要原因。为了克服这个困难,尽快拿出方案,将整个设计方法进一步总结为遵循规律,确立主题。
  在实际设计过程中,首先进行列举,即列举出规律,在规律中找出个性,首先以本例中的道路绿化为例说明。
  (一)道路绿化:
  1、规律
  (1)形式:列出可在道路上使用的绿化形式。
  A、行道树:满足夏天遮荫要求,冬天让阳光充分照射。
  B、绿篱:空间分界线
  C、地被植物:草本花卉
  D、其它植物:花灌木进行点缀
  (2)树种选择:按以下分类列出树种。
  常绿树:杜松、云杉、樟子松、圆柏、侧柏。
  落叶树:垂柳、国槐。
  绿篱:侧柏、圆柏、榆树、柠条
  低矮地被植物:万寿菊、金盏菊、臭柏、草本花卉、一串红
  花灌木:丁香、黄刺玫、榆叶梅
  2、确立主题:
  依据常绿与落叶相结合、乔灌结合、韵律原则中的交替韵律等几个原则,选择适合的绿地形式及植物种类,确立主题,形成设计方案。
  行道树选用云杉、垂柳,花灌木选用榆叶玫、黄刺玫,绿篱使用柠条,道路与斜坡分界线使用臭柏,空地种植草本花卉万寿菊覆盖地面。
  3、形成设计方案初稿:根据以上规律及主题,很快确定出初步的设计方案。
  (1)依据韵律与节奏原则,画出平面图,附图。
  道路绿化平面图
  垂柳与云杉交替种植,第二层花灌木,第三层柠条绿篱,第四层臭柏分界线,第五层草花地被物,做到黄土不露天。
  道路绿化效果图
   (2)依据平面图,画出效果图:
  (3)依据平面图及效果图反复讨论,不断修改,形成最终设计方案。
  (二)斜坡绿化:主要绿化目的为防沙治沙、护坡。
  1、规律:
  防沙、护坡形式:方格网、卵石镇压
  植物类型:臭柏、柠条、苜蓿、紫穗槐。
  2、主题:
  考虑坡度沉降问题,先期以护坡为主,稳定后进行进一步绿化。
  植物方格网法。
  植物:紫穗槐、紫花苜蓿。
  3、形成设计方案。
  通过以上流程,在反复讨论的基础,最终形成了设计方案,在实际施工过程中,有意识的使用以上方法,对初学者来说,可以提高设计效率,在较短时间内完成设计方案,并能尽快提高设计者的设计水平。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
