分析建筑外墙石材干挂的施工工艺
2013-11-23 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要: 摘要:建筑物外墙的石材干挂法是一种新型施工工艺,它不受环境温度影响,减少湿作业,提高施工效率,安装精度高,装饰效果好,克服了水泥砂浆粘结剂对石材的渗透弊病。因此, 在现代建筑工程中被广泛的采用。本文就建 ...
摘要:建筑物外墙的石材干挂法是一种新型施工工艺,它不受环境温度影响,减少湿作业,提高施工效率,安装精度高,装饰效果好,克服了水泥砂浆粘结剂对石材的渗透弊病。因此, 在现代建筑工程中被广泛的采用。本文就建筑外墙石材干挂的施工工艺做了一定的探讨,以达到有效的防止石板脱落,不受灌浆中的盐碱渗透污染,提高装饰质量和美观等效果。
一、 建筑外墙饰面石材干挂法材料要求和主要机具设备
㈠ 饰面石材干挂法材料要求
1. 石板材:根据设计要琅,确定品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度表面平整和公差,吸水率、耐冻融循环等性能必须符合国家标准和现行行业标准。板材的挂孔、位置、形成应根据板材的安装位置和划分的型号进行编号,现场安装时按编号就位,不得换位。
2. 嵌固胶:在环氧树脂液中。加人胶重量30%的低分子聚酚胺树脂651 胶液,将两者混匀以后在室温和不超过100℃的条件下使用,要求有防水和耐老化性能。
3. 玻璃纤维网格布:用在石材背村材料。
4. 防水胶泥:用于密封连接件。
5. 防污染胶条:用于石材边缘防止污染。
6. 罩面涂料:用于大理石表面防风化。防污染。
7. 不锈钢膨胀螺栓、不锈钢连接件:不锈钢锚固件、不锈钢螺桂、螺帽、螺垫必须符合现行有关规范标准的要求。
㈡ 主要机具设备
1. 机械设备:砂浆搅拌机和小型空气压缩机(1m3 容量)。
2. 主要工具:无齿切割锯、台钻、冲击钻、手枪钻、力矩扳手、开口扳手、嵌缝枪、专用架子车(手推车)、长卷尺、盒尺、锤子、各种形状钢凿于、靠尺、铝合金水平尺、方尺、多用刀、剪子、勾缝溜子、铅线或铜丝、粉线包、墨斗、小白线、答帚、铁锹、开刀、灰槽、灰桶、水桶、喷壶、手套、工具袋、红蓝铅笔等
二、建筑外墙石材干挂的施工工艺
㈠ 工艺流程
放线( 找出结构偏差)—弹水平控制线( 找出预埋板位置、石材加工)—预埋钢板—焊接角筋( 加工主龙骨) —焊接主龙骨( 加工次龙骨)—焊接次龙骨( 龙骨验收及密缝处理) —石材干挂( 隔层设防火带)—打胶。
㈡ 工艺准备
1. 石板材按设计图纸要求的规格、品种、质量标准、物理力学性能、数量备料、并进行表面处理工作。
2. 外门窗已安装完毕, 其质量符合规范的质量标准。
3. 已备好不锈钢锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条及手持电动工具等。
4. 对施工操作者进行技术交底, 强调技术措施、质量标准和成品保护。
5. 先做样板, 经质检部门鉴定合格后, 方可组织人员进行大面积施工。
㈢ 建筑外墙石材干挂的施工过程
1. 施工前放线及挂线
先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线, 最好弹在离大角15—20cm 的位置上, 以便检查结构垂直偏差和垂直挂线的准确性。然后按设计图纸的布版图弹出水平标高控制线, 以便确定次龙骨标高及界格缝位置。弹线完成后挂垂直控制线, 竖向挂线采用φ1.0—φ1.2 的
不锈钢丝为好, 下边沉15Kg 左右重量的沉铁, 上端挂在专用的挂线角钢架上, 一定要挂牢固、准确、不易拉动的地方, 并在控制线的上、下作出标记, 控制线要求在每道主次龙骨位置均应设置。
2. 预埋钢板
根据每道垂直、水平方向的控制线进行预埋钢板。施工在300mm×450mm 的镀锌钢板上弹出中线, 按钢板中心与墙体上弹出的控制线找直, 确定化学锚栓位置并做好标记, 然后用冲击钻打孔, 孔深在120mm 左右。
3. 角码安装
按事先挂出的垂线将角码焊接在预埋钢板上, 焊缝要求满焊, 焊角高度满足10mm, 按三级焊缝验收, 角码长度应超出主龙骨垂直位置的一半以上。角码垂直间距不大于2m 即每根主龙骨由三道角码固定。
4. 主次龙骨安装
主、次龙骨均采用经热镀锌处理的槽钢和角钢。型钢规格、龙骨间距按设计图纸要求。焊接顺序为先焊主龙骨后焊次龙骨, 所有焊缝均要求满焊且焊角高度不小于10mm 的常规焊接质量要求外, 一定严格控制垂直度, 水平标高及位置的准确性。
5. 焊接防腐处理
将焊接缝的焊渣等清理干净后经验收合格方可进行防腐处理, 处理方式为二度船用防锈漆, 一度银粉漆。防锈漆及银粉漆不得漏刷。
6. 石材加工
因石材采用密缝排布, 因此对石材切割加工尺寸及磨边要求较高, 采用现场切割磨边加工。石材进场后, 首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类, 然后分类堆放, 将同一颜色的毛板加工完成后放在同一面外墙上。磨边时先在板背面四周弹出20mm 宽的墨线, 然后用手提磨光机按墨线磨出45°角。待磨边完成后运至现场开始干挂施工。
7. 干挂
石材干挂采用不锈钢干挂件和云石胶将石材固定在次龙骨上, 干挂件由平板和锚钩组成。先将石材底部螺栓拧紧, 然后安装石板, 按垂直、水平控制线调整, 调整完成后再拧紧侧面螺栓, 最后拧紧上排螺栓, 第一块石板安装完成, 待第二块石材安装前先在两块石材接缝的45°角背后凹缝处打入弹性密封胶。目的一是为了防止密缝渗水; 二是使之形成一道暗界格缝, 保证板材相互变形的能力。安装顺序先横向安装后从下向上竖向安装, 使外观看上去为密缝连接, 实际通过石材背后凹槽处理, 每一块石材之间均存在大于20mm 的暗界格缝, 从而达到受力变形的要求。
8. 贴防污条、嵌缝
沿界格缝上下口面板边缘贴防污条, 选用4cm 左右的纸带形不干胶带, 边沿要贴齐, 贴严, 在石板缝隙处嵌入高弹性背衬棒, 背衬棒嵌好后离装饰面5mm, 最后在背衬棒外用嵌缝枪把耐候教打入缝内, 打胶时用力要匀, 走枪要稳而慢。
三、 结语
建筑采用干挂石为饰面已得到了人们的普遍的好评,它丰富了建筑立面,使建筑更美丽,更多姿多彩。传统石材施工方法采用水砂浆湿法粘贴, 即在竖向基体上预挂钢筋网, 并灌水泥砂浆粘牢石材的施工方法。这种方法的优点是施工简便, 牢固可靠。干挂法施工,工艺简单, 操作方便, 基本上无污染。石材表明洁净容易清理, 可以长久保持外观效果。
