混凝土结构后浇带设计与施工
2013-11-23 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 摘要:现浇混凝土结构中后浇带施工技术,是通过设置后浇带,使大体积混凝土可以分块施工,加快了施工进度,缩短了施工工期,但在实际应用中还存在不少问题。文章阐述了后浇带的定义,提出了混凝土结构中后浇带在设计 ...
摘要:现浇混凝土结构中后浇带施工技术,是通过设置后浇带,使大体积混凝土可以分块施工,加快了施工进度,缩短了施工工期,但在实际应用中还存在不少问题。文章阐述了后浇带的定义,提出了混凝土结构中后浇带在设计和施工中的常见问题,并提出了应对措施。
关键词 :混凝土结构施工工艺后浇带设计后浇带施工
abstract: late pouring construction of cast-in-situ concrete structure is by setting late pouring band to make the mass concrete block construction, which accelerates the construction schedule, shorten the construction period, but with many problems in practical applications. the paper discusses the definition late pouring band, points out the common problems of late pouring band in its design and construction, and then proposes the appropriate measures.
key words: concrete structure; construction technology; the design of late pouring band; the construction of late pouring band
中图分类号:tu377文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
引言
施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及主体结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。
通常在设计中,我们是写在结构设计总说明中,作法如下:后浇带采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,水中养护14天的混凝土限制膨胀率大于等于0.015%.后浇带中梁、板钢筋跨内均增加20%,后浇带应待主体结构完成60天且沉降稳定后再用较相邻砼强度等级高一级的膨胀砼浇注。
在高层建筑物中,由于功能和造型的需要,往往把高层主楼与低层裙房连在一起,裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看,希望将高层与裙房脱开,这就需要设变形缝;但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙,使平面布局受局限,因此施工后浇带法便应运而生。本篇文章对混凝土结构中后浇带设计及施工中的常见问题及混凝土结构中后浇带设计与施工质量控制等内容做了着重说明。
一、后浇带的主要功能
后浇带可有效解决沉降差。高层建筑和裙房的结构及基础设计为整体,但在施工时用后浇带将两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇注连接部分的混凝土,将高低层连为整体。设计时,应考虑基础在两个阶段不同的受力状态,分别进行强度校核。连为整体后的计算,应考虑后期沉降差引起的附加内力。这种做法要求地基土较好,房屋的沉降能在施工期间内基本完成。另外,还可以同时采取以下调整措施:①调压力差。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力并加大埋深,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。②调时间差。先施工主楼,待其基本建成,沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。③调标高差。经沉降计算,将主楼标高定得稍高、裙房标高定得稍低,预留二者的沉降差,使二者最后实际标高相一致。
后浇带可减小温度收缩影响。新浇混凝土在硬化过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬化收缩的大部分将在施工后的1~2个月内完成,而度变化对结构的作用则是经常的。当其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就会在构件中出现裂缝。留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力,提高结构抵抗温度变化的能力。
二、后浇带的设置要求
后浇带的设置应遵循“抗放兼备,以放为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,设置后浇缝的目的就是将大部分的约束应力释放,然后用膨胀混凝土填缝以抗衡残余应力。
结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,在施工中应严格按设计图纸留设;由于施工原因而需要设置后浇带时,应视工程具体情况而定,留设的位置应经设计单位认可。
后浇带的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700 ~1000mm为宜。
后浇带处的梁板受力钢筋必须贯通,不许断开。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。
后浇带在未浇注混凝土前不能将部分模板、支柱拆除,否则会导致梁板形成悬臂造成变形;施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位。
后浇带的断面形式应考虑浇注混凝土后连接牢固,一般应避免留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。
三、施工后浇带的作法
一般高层主楼与低层裙房的基础同时施工,这样回填土后场地平整,便于上部结构施工。对于上部结构,无论是高层主楼与低层裙房同时施工,还是先施工高层,后施工低层,同样要按施工图预留施工后浇带。
对高层主楼与低层裙房连接的基础梁、上部结构的梁和板,要预留出施工后浇带,待主楼与裙房主体完工后(有条件时再推迟一些时间),再用微膨胀混凝土将它浇筑起来,使两侧地梁、上部梁和板连接成一个整体。这样做的目的是为了把高层与低层的差异沉降放过一部分,因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了,这时再补齐施工后浇带混凝土,二者差异沉降量就较小—厂,这部分差异沉降引起的结构内力,可由不设永久变形缝的结构承担。对于施工后浇收缩带,宜在主体结构完工两个月后侥筑混凝土,这时估计计混凝土收缩量已完成60%以上。
四、混凝土结构中后浇带设计及施工中的常见问题
4.1混凝土结构中后浇带的设计问题
高层主楼与低层裙房的连接是否设后浇带,要根据上部结构及建筑场地地基持力层情况而定。设后浇带有其适用条件,并非凡高层主楼与低层裙房连接处均可设后浇带。有的工程应设永久性沉降缝的却设后浇带,等于未设永久性沉降缝,有的工程可完全不设后浇带却设了,使设计复杂,施工困难。
后浇带的位置选择问题。普遍认为应选在结构内力较小处。目前设计中,有只标注后浇带的大体位置,而无确切要求者,有要求设在梁、板跨中处;也有要求设在梁、板跨1/3处;因此,由于设计不统一,往往造成施工出现差错,不符合设计要求。
