住宅建筑中圈梁的设置和施工
2013-11-23 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来在钢筋混凝土现浇圈梁施工中,对钢筋材质、模板安装、混凝土强度、混凝土养护、混凝土质量缺陷等方面比较注意, 且已取得不少成果和进步, 但是施工操作中常有一些构造不当, 影响了结构抗震,甚至造成了事故 ...
摘要:近年来在钢筋混凝土现浇圈梁施工中,对钢筋材质、模板安装、混凝土强度、混凝土养护、混凝土质量缺陷等方面比较注意, 且已取得不少成果和进步, 但是施工操作中常有一些构造不当, 影响了结构抗震,甚至造成了事故隐患。本文就住宅建筑中圈梁的设置和施工做一定的探讨,以加强它使用时的安全性。
一、 住宅建筑中圈梁设置的必要性
我们知道, 整个房屋是放置在地基上的, 当地基沉降不均均时, 整个房屋就将象梁一样发生弯曲变形和剪切变形, 在墙中就会产生弯曲压力, 在房屋的上部或下部设置圈梁, 就将象钢筋混凝土梁中的受拉钢筋一样发挥作用, 加强了砖石结构房屋的整体性和空间钢度。
为什么要在房屋的上部或下部设置圈梁呢? 因为圈梁以设置在基础顶面和檐口部位对抵抗不均匀沉降作用最为显著。当房屋中部沉降较大时, 则位于基础顶面的圈梁作用大; 当房屋两头沉降较大时, 则位于檐口部位的圈梁作用大。所以随着圈梁设置的位置不同, 产生的作用也不同, 怎样才能发挥它们各自的作用, 这就需要合理设置。
二、 住宅建筑中圈梁的施工
㈠ 稳固支设圈梁模板
传统圈梁模板的支设,费工费时,刚度不足,浇筑混凝土时涨模、漏浆,影响质量和观感。通过我们的实践和摸索,总结出一套圈梁模板支设方法。
需用的材料:5m m × 40m m 的海棉条,长度和墙厚相同的ф 15 PVC套管,建筑胶,自制ф 12 带螺母和丝套的穿钉,鹅头钉,50m m × 8 0m m木方,木楔等。
㈡ 支设方法:根据圈梁设计高度和模板模数 ,在圈梁底一皮或二皮砖丁头缝处预埋ф 15 PVC 套管,每开间设2~3 处;顶皮砖上口两侧刷胶贴海棉条;过墙穿钉、模板搁置穿钉上、墙两侧用木方固定模板、拧紧螺母;果穿钉支承力不足,在适当位置用鹅头钉和木楔再次加固支承。
模板接缝处和上口水平缝处刷胶贴海棉条;板上口用长度和墙厚相同的ф 8 钢筋焊在圈梁主筋上水平支撑模板,同时控制主筋两侧的保护层厚度。这样做,模板强度高,不易变形和漏浆。
㈢ 按设计要求和规范规定设置钢筋数量和规格。在“L”、“T”处分别设置不小于2 ф12 和4ф 12的角筋来增加圈梁强度。
主筋与箍筋的绑扎,上下主筋要水平顺直,箍筋平面垂直于主筋长度方向 ,且主筋应绑在箍筋的四个角上。箍筋弯钩叠合处沿主筋方向错开设置,各主筋之间的绑扎接头位置相互错开。箍筋弯钩的平直部分一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不小于箍筋直径的10倍,且弯钩做成135°角。
圈梁与构造柱相交处,构造柱主筋穿过圈梁主筋,相应箍筋不可缺少,即构造柱箍筋在圈梁箍筋内。当有线管、孔洞穿过圈梁时,相应附加构造钢筋来弥补圈梁的强度。圈梁筋扎好后,用水准仪进行抄平,保证整个圈梁在同一个水平面上。
㈣ 混凝土施工的质量控制
在浇筑混凝土前要进行试配,达到设计强度要求时 ,可以确定配合比,并按有关规定留置试块。支模板前,将圈梁内的木块、残留砂浆、碎砖等清除干净。浇筑时充分把顶皮砖润透,使砖与圈梁混凝土有最大的粘结力。根据浇捣时的气候环境,严格控制混凝土浇筑速度和浇筑顺序。
与现浇板一同浇筑时,先用振捣棒把圈梁混凝土振捣密实 ,再用平板振动器拖振,做到不过振不遗漏。如确需留置施工缝 ,应妥善处理。当已浇筑的混凝土抗压强度大于1.2N /m m 2时,在硬化的混凝土表面清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱混凝土层,用水充分湿润和冲刷干净,不得有积水。新浇混凝土前,在施工缝处铺一层水泥砂浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆,使新旧混凝土紧密结合。
三、 住宅建筑中圈梁施工中的几点注意事项
㈠ 模板变形,圈梁断面
一般采用的模板支撑方法是在模板内加一钢筋棍支撑模板,但它很不牢固,一震动就掉下来、在钢模板上更是不起作用。加之圈梁模板安装完后,施工人员调整楼板的两端支座长度时,来回错动的楼板会使圈梁模板上口向里倾斜,形成梯形断面,这样不但减少了圈梁断面,而且也相应减少了楼板的搁置长度,削弱了结构的整体性。
施工时可采用经改进的“二”型支撑,硬架支模施工方法,不但施工速度快,同时防止圈梁断面上口变小,可增强结构的整体性和抗震性。施工时边上楼板边支撑,在安装完楼板后就可拔出来。在流水施工中,只需配半层的料,就可周转使用。这种支模方法既操作简单,又)约材料,而且非常牢固,能保证、程质量。
㈡ 钢筋搭接长度
在绑扎圈梁钢筋时,一些施工人员多按底部纵筋受拉、上部纵筋受压来确定钢筋搭接长度,这种做法是错误的。根据《砌体结构设计规范》( 013j3---88)的规定,圈梁纵向钢筋搭接长度按受拉钢筋考虑,不应小于是1.21a滚((la最小锚固长度)。因而圈梁钢筋的搭接长度不存在受拉与受压之分,应该全部按不小于1.21a搭接,才符合规范要求。
㈢ 钢筋保护层厚度
按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)规定,露天或室内高湿度环境中,梁受力钢筋的混凝土保护层厚度为45mm(当混凝土强度等级低于C25时)而一般按有垫层基础取35mm(因为地圈梁在士0.000以下、基础之上)。有些部位的圈梁(如地圈梁)纵向钢筋的混凝土保护层仍按25mm考虑,这是不符合规范要求的。
㈣ 钢筋穿插位置
圈梁在通过构造柱时, 由于两者的断面宽度相同, 会出现钢筋碰头现象, 一些施工人员便随意穿插绑扎圈梁钢筋。
四、 结语
在目前情况下,多层砖混结构仍是我国住宅的主要结构形式。圈梁可以有效的将墙体连同构造柱紧紧箍在一起,加强房屋的整体刚度,保证房屋的整体性能。在砌体结构墙体中设置圈梁,在一定程度上增强墙体的稳定性和提高墙体的抗剪抗拉能力,减少或预防地基软弱性或沉降不均匀而引起的墙体开裂。所以,我们要采取一定的有效措施防治圈梁质量缺陷,能很好地保证圈梁的施工质量,提高房屋的整体刚度和抗震性能。
