建筑砂浆检测技术分析
2013-11-16 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 【摘 要】在建筑砂浆工程实施中不仅需要调控整体的质量,还需要加强对整体的建筑材料进行分析,这样在调控整体的质量实施汇总,才能有效的避免有限的实施情况,这样在整体的砂浆工程的实施汇总,不仅需要调控质量控 ...
【摘 要】在建筑砂浆工程实施中不仅需要调控整体的质量,还需要加强对整体的建筑材料进行分析,这样在调控整体的质量实施汇总,才能有效的避免有限的实施情况,这样在整体的砂浆工程的实施汇总,不仅需要调控质量控制,还需要对整体的工程施工进行综合的控制,照这样在调控中不仅仅是需要调控整体性能的调控,还需要加强对整体的质量实施的性能及西宁分析,最终保证工程的施工质量,因此,笔者根据其性能控制进行详细的阐述,这样在综合调整中进行了详细的阐述,以供读者参考。
【关键词】建筑;材料;砂浆;检测;技术
建筑砂浆是由胶凝材料、细骨料和水按比例配制而成的材料。与普通混凝土相比,砂浆又称细骨料混凝土,在砖石结构中,砂浆的整体的性能可以分离成砖、石块、砌块等一系列的质量控制,这样在整体的质量控制中不仅需要对整体的实施质量进行控制,还需要加强对整体的钢筋混凝土梁以及整体的质量进行综合性控制,对于那些柱、桩等混凝土的结构面上运用砂浆抹面,这样还能起到保护和装饰的作用,而且,镶贴大理石、水磨石、陶瓷面砖、马赛克以及制作钢丝网水泥等都要使用砂浆,用途可谓广泛。
1.砂浆稠度试验
1.1试验目的
砂浆稠度即砂浆在外力作用下的流动性,反映了砂浆的可操作性。设计砂浆配合比时,可以通过稠度试验来确定满足施工要求的用水量。
1.2试验步骤
(1)将盛浆容器和试锥表面用湿布擦干净,检查滑杆能否自由滑动。
(2)将砂浆拌合物一次装入容器,使砂浆表面低于容器口约10mm,用捣棒自容器中心向边缘插捣25次,然后轻轻地将容器摇动或敲击5~6下,使砂浆表面平整,随后将容器置于稠度测定仪的底座上。
(3)放松试锥滑杆的制动螺丝,使试锥尖端下沉至与砂浆表面刚好接触,拧紧制动螺丝,使齿条测杆下端接触滑杆上端,并将指针对准零点。
(4)突然松开制动螺丝,使试银自由沉人砂浆中,经10s后立即固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下沉距离(精确至11mm),即为砂浆的稠度值。
(5)圆锥形容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样测定。
1.3结果评定
取2次试验结果的算术平均值作为砂浆稠度的测定结果,计算值精确至1mm。若两次的试验值之差大于20mm,则应另取砂浆搅拌后重新测定。
2.砂浆分层度试验
2.1试验目的
通过分层度试验测定建筑砂浆在运输及停放时的保水能力及砂浆内部各组分之间相对稳定性,以评定其和易性。
2.2主要仪器设备
(1)分层度仪其内径为150mm,上节高度为200mm,下节带底净高100mm,用金属板制成,连接时,上、下层之间加设橡胶垫圈。
(2)其他砂浆稠度仪、木锤等。
2.3试验步骤
(1)先按砂浆稠度试验方法测定拌合物的稠度。
(2)将砂浆拌合物一次装入分层度筒内,待装满后,用木锤在容器周围距离大致相等的4个不同地方轻轻敲击l~2下,如砂浆沉落到低于筒口,则应随时添加,然后刮去多余的砂浆,并用抹刀抹平。
(3)静置30min,去掉上节200mm砂浆,将剩余的100mm砂浆倒人拌和锅内重新拌2min,然后再按上述的稠度试验方法测定其稠度。前后测得的稠度之差即为该砂浆的分层度值(精确到1mm)。
2.4结果评定
取2次试验结果的算术平均值作为该批砂浆的分层度值。若2次分层度测试值之差大于20mm,应重新取样测试。
3.砂浆立方体抗压强度试验
3.1试验目的
砂浆立方体抗压强度是评定砂浆强度等级的依据,它是砂浆质量的主要指标。
3.2主要仪器设备
(1)试模有底或无底的立方体金属模,内壁边长为70.7mm,每组2个三联模。
(2)压力试验机采用精度(示值的相对误差)不大于±2%的试验机,其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。
(3)垫板。垫板的尺寸应大于试件的承压面,其不平度应为每100mm不超过0.02mm。
(4)其他捣棒(直径10mm,长350mm的钢棒,端部应磨圆)、抹刀等。
3.3试件的制作与养护
3.3.1试件的制作
(1)在制作过程中不仅需要加强对多孔基的砂浆要采用较高性能的调控性的砂浆进行无底试模,其实施方法主要是采用将内表面实施相应的砂浆控制,而且一些砂浆的无底试模的调控不仅是需要调整整体的使用调控情况的质来那个控制分析,还需要对半只好的砂浆的质量调控工作进行相应的分析,这样在调控中进行的整体的砂浆控制中对于模版的实施要在预先铺好的普通砖上进行,而且砖的吸水率主要在≥10%,而含水率却≤2%。将拌制好的砂浆一次性进行综合性调整,这样在控制上不仅仅需要控制整体的质量,还需要加强对砂浆的整体性能的分析,这样用捣棒均匀地由外向内按螺旋方向插捣25次,使砂浆略高于试模口;待15~30min,砂浆表面出现麻斑时,用抹刀齐模口刮平抹光。
(2)制作用于密实基底的砂浆采用有底试模。其方法是将拌和好的砂浆分2层装入内表面涂满一层薄机油的有底试模,每层用捣棒插捣12次,面层捣完后,在试模相邻2个侧面,用腻子刮刀沿模内壁插捣6次,然后抹平。
3.3.2试件的养护
试件成型后,应在(20土5)℃环境温度下停置(24土2)h,当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后进行编号拆模,并在标准养护条件下继续养护至28d,然后进行试抗压试验。标准养护条件是:水泥混合砂浆应为(20土3)℃,相对湿度为60%~80%;水泥砂浆应为(20土3)℃,相对湿度90%以上;养护期间,试件彼此间隔不小于10mm。当无标准养护条件时,可采用自然养护,其条件是:水泥砂浆的整体的性能应该是在正温度的情况下进行的,而且相对的湿度主要是不通风的室内以及养护箱的温度的60%-80%,这些主要是相对温度的控制上进行的,不仅包括整体的水泥砂浆的质量控制,还需要对整体的砂浆质量的实施情况进行综合性的控制,而且养护期间的综合性的实施工作不仅需要在整体的实施情况下进行的,必须保证水泥砂浆的表面的湿润的状态下进行,而且相对的湿度主要是针对整体的质量调整的养护工作,在养护期间,必须做好的湿度的记录,而且主要是以标准的养护条件为主。
4.结语
综上所述,依据整体的质量调控进行综合性的分析,这样在调控中不仅需要加强整体的房建设的质量,还需要调控房屋建筑中的整体的质量实施情况的分析,这样在房屋建筑工程的实施中进行综合性的控制,最终共保证整体的工程实施情况,因此,在房屋建筑工程的施工中,需要加强对整体的砌筑砂浆的控制工作,这样在调整中需要加强对建筑材料的检验和监督工作,保障构建物的砌筑砂浆的质量,抹灰砂浆的基本性能的控制以及对于整体质量的管控,这些都是值得推广的。 [科]
【参考文献】
[1]建筑砂浆基本性能试验方法标准和建筑外墙清洗维护技术规程[j].墙材革新与建筑节能,2009,(04).
[2]肖晓识,姜庆忠.小议建筑高效建筑砂浆外加剂[j].黑龙江科技信息,2003,(12).
[3]薄向国,徐丽娜,杨莉,张丰庆,田清波.利用废弃混凝土制备建筑砂浆的研究[j].混凝土与水泥制品,2012,(01).
[4]翟毅.关于高效建筑砂浆外加剂使用的探讨[j].民营科技,2012,(02).
