浅谈门窗五金配件的重要性
2013-11-22 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要: 摘 要:门窗的五金配件是和门窗的抗风压、水密、气密性密切相关的,很多设计院、施工单位(包括有些一级资质的)、和业主对门窗五金配件所起的主要作用认识较模糊。甚至对五金配件的配置随意进行更改,造成抗风压、 ...
摘 要:门窗的五金配件是和门窗的抗风压、水密、气密性密切相关的,很多设计院、施工单位(包括有些一级资质的)、和业主对门窗五金配件所起的主要作用认识较模糊。甚至对五金配件的配置随意进行更改,造成抗风压、水密、气密性不足的现象,结果是“惨不忍睹”。五金配件可以说是门窗配件的“心脏”。因此,本文欲对门窗安装中的五金配件的作用进行探讨。
关键词:抗风压;变形量;隔热性;挠度
abstract: doors and windows and doors and windows hardware accessories is the wind resistance, water tightness, air tightness of closely related, many design institutes, construction units ( including some level of quality ), and the owners of door and window hardware accessories main role it plays better than fuzzy. even on hardware configuration can be changed, resulting in wind resistance, watertight, airtight shortage phenomenon, the result is “too horrible to look at “. hardware accessories can be said to be “the heart of doors and windows accessories “. therefore, this article wants to install windows and doors hardware fittings in the role of.
key words: wind resistance; deformation; thermal insulation; deflection
中图分类号:ts914.3 文献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)08-0020-02
一、前言
随着国民经济的日益发展,我国现代建筑门窗行业也随之进入了一个蓬勃发展的时代。人民生活水平的不断提高,人们对居住环境提出了更高的要求,安全、舒适、清净的居住环境日益为大众所青睐。门窗是建筑外围护结构的开口部位,是抵御风雨尘虫,实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件,并且具有建筑外立面和室内环境两重装饰的效果,直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活水平的提高。它必须具有采光、通风、防风雨、保温、隔热、隔声、防尘、防虫、防火、防盗等多种使用功能,才能为人们提供安全舒适的室内居住环境;同时作为建筑外墙和室内装饰的一部分,其结构形式、材料质感、表面色彩等外观效果,对建筑物内外的美观协调起着十分重要的功能和装饰作用。门窗是建筑外围护结构的开口部位,是抵御风雨尘虫,实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重要的功能性部件,并且具有建筑外立面和室内环境两重装饰的效果,直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活水平的提高。
然而,门窗五金配件在门窗中究竟起什么作用呢?人们往往被“配件”的“配”所误导,在心里成为门窗中的一个配角,实质上是一个误解。
二、我国的门窗和五金配件的现状
企业数量多,但绝大部分规模小、集中度低、设备落后,仍是小作坊形式的生产企业。难以形成系统的概念,需待解决。门窗五金配件是静态和动态两种效果并存,而且必须同时满足,这从本质上已经决定了门窗技术的细腻化。在很多展会上我们看到很多著名公司的门窗,外表相当不错,电泳铝材,甚至氟碳喷涂的铝材,配置中空玻璃,色彩鲜艳,样式多样,但开启不灵活,晃动大,配置不合理。这就是不重视五金件的结果。那么真正的门窗五金配件应该具有什么样的功能呢?除了满足门窗的物理性能、机械性能外,还要满足以下条件:一是操作方便,单点控制,通过改变执手手柄的位置而实现各种开启功能;二是标准化和系列化,使门窗企业和建筑公司能够快捷安装;三是可调整性;四是承重力强;五是安全性高;六是应用广泛;七是适用性强,高质量规格。高档门窗五金件为了保证门窗的优良,基本采用精密模具、自动化程度较高的工艺制造,材料在符合强度的前提下,以不锈钢、铝合金、锌合金、优质工程塑料为主。有一些厂为了贪图便宜,使用普通碳钢来制作,结果没有几个月,就开始生锈。更有甚者,只图一次利益,随意更改材料和配置,给门窗留下严重的安全隐患。当高精度的五金配件与高精度的型材结合到一起,并不一定完全出一个好的门窗。好的五金配件和好的型材组合到一起,是要门窗公司花大力气进行系统工程设计和制作,并与各个有关方面,尤其是五金配件的协调合作,才能得到的。有很多时候,我们经常听人家抱怨说门窗这么不灵活,只是责备五金配件。但却忽视其它的问题,如胶条、型材的质量、槽口的精度(如槽口的尺寸应是表面处理后的尺寸)、组角的加工精度等。门窗的质量是由一系列完整的质量保证体系来决定的,制作门窗一定要重视每一个制作环节的系统工程,尤其要从根本上改变对五金配件的轻视。
三、五金配件是决定门窗的性能的关键性部件
五金配件是决定门窗的性能的关键性部件铝门窗的设计首先是门窗性能的建筑设计,以满足建筑物的功能要求为目标,合理确定铝门窗的性能及有关设计要求。建筑设计门窗时,是从整栋房子的美观大方和所处的地区抗风压、水密性、气密性、保温、隔热、隔声等几个性能来考虑的(现在北京、广东等地区已有地区性的规范,已要求相应的建筑门窗符合相应的要求)。试想一下,按照门窗的物理性能(抗风压性、水密性、气密性、隔声性、保温性、隔热性等)和机械性能(启闭力、反复启闭性)那一个与门窗的五金配件没有关系呢?
五金配件是负责将门窗的框与扇紧密连接的部件,没有它的存在,门窗只会变成死扇,也就失去了门窗的意义。我们从门窗的性能和功能来分析一下五金配件对门窗的作用: 1、门窗物理性能指标有:抗风压性、气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性、抗风压性。
当内平开窗受正风 压时;五金锁点受力,所以宜采用多锁点形式。锁点越多,每个锁点作用给中挺的力越小,变形量相对挠度也就小了。
当内平开窗受负压时:框受力。
当外平开窗受压时:锁点受力,所以宜采用多锁点形式。锁点越多,每个锁点作用给中挺的力越小,变形量相对挠度也就小了。
当外平开窗受正风压时:框受力。
以上可以看出五金配件对门窗的第一性能抗风压性能的作用,决定着门窗的成败;同样,气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性都与五金配件参与的门窗密封有关。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。当门窗锁闭后,锁点、锁座牢牢地扣在一起,与铰链(合叶)或滑撑配合,供同产生强大的密封压紧力,使密封条弹性变形,从而提供给门窗足够的密封性能,使扇、框形成一体可以大大提高门窗的性能。如果没有多点锁五金配件,门窗做的再好,其保温、隔热性可想而知。同样,门窗折机械性能指标(启闭力、反复启闭性),等启闭要求也离不开五金配件的要求。
