防水卷材屋面工程施工和质量控制
2013-10-18 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要: 【摘要】屋面渗漏是建筑工程中最常见的通病,要保证防水工程的质量,设计是前提,施工是关键,还要选择合适的防水材料。现结合工程谈谈PVC防水卷材在屋面工程施工中的质量控制。 【关键词】设计要求;防水材 ...
【关键词】设计要求;防水材料;质量控制;施工
【Abstract】Theconstructionofroofleakageisthemostcommoncommonproblem,toensurethatwaterqualityoftheprojects,designisthepremise,constructionisthekey,butalsochooseasuitablewaterproofmaterial.WithengineeringtotalkaboutPVCwaterproofingmembraneinroofconstructioninthequalitycontrol.
【Keywords】Designrequirement;Waterproofmaterial;Qualitycontrol;Construction
1.引言
屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,工程质量好坏直接影响建筑物的寿命、住户生产和生活。屋面渗漏是建筑工程中最常见的通病,要保证防水工程的质量,设计是前提,施工是关键,还要选择合适的防水材料。特别是在华南地区,气温高、太阳辐射强烈、雨水多,防水材料的选择显得更加重要。现结合工程谈谈PVC防水卷材在屋面工程施工中的质量控制。
2.屋面坡度的设计要求
坡度是屋面排水、防水的首要基础。本工程宿舍楼的屋面设计为结构找坡。依据屋面设计的落水口分布位置,划分排水区域。一般以房屋面横向宽度分中为屋脊中心线,阳台反向落水口反坡,纵向以两落水口之间划分区域分岭。排水坡度在i=2%-3%,这样可减少屋面积水弊病。
3.正确选择防水材料
防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有极大的的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,以前采用双层2mm厚的沥青卷材,双层带砂耐穿刺性能差,低温柔性差,易老化,防水层耐用年限短。而PVC改性沥青卷材,具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。
PVC防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0MPa,横向≥7.0MPa.断裂伸长率:纵向≥150%,横向≥150%.拉力:纵向≥70,横向≥60,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃,无裂纹。抗渗透性:0.2MPa,24小时不透水,抗穿孔性不透水。
4.水泥砂浆找平层的质量控制
找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘结的构造基础。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5-1:3(体积比),水泥标号不低于32.5.找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏.缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,并且用细石砼制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。
(1)水落口:周围500mm范围内做成,坡度≥5%,且平滑。
(2)女儿墙、出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为80mm,用细石砼制成。
(3)伸出屋面管道根部周围,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度300mm,高60mm,整平抹光。
5.卷材的施工铺贴及质量要求
5.1卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺设防水材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。
5.2卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用滚铺粘贴法施工。
5.3基层表面的涂刷:在干燥的基层上均匀涂刷一层1mm左右厚的粘结剂(当粘结剂偏稠或过浓时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回涂滚,以免将底胶“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。
5.4卷材的铺贴。施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好控制线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50mm-100mm塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30mm×1500mm的钢管穿入中心的塑料管,由两人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴,每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘结层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘结剂封边,封边要粘结牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。
5.5屋面节点和特殊部位的卷材处理。屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面的防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。
(1)水落口的处理。水落口周围直径500mm范围内用防水涂料作附加层,厚度>2mm.铺至水落口的各层卷材和附加层,用剪刀按交叉线剪开,长度与水落口直径相同,再粘贴在杯口上,用雨水罩的底部将其压紧,底盘与卷材间用粘贴剂粘结,底盘周围用密封材料填封。
(2)伸出屋面管道根部的处理。管道根部找平层做成圆锥台,管道壁与找平层之间预留20mm×20mm的凹槽,用密封材料嵌填密实,再铺设附加层,最后铺贴防水层,卷材接口用粘贴剂封口,金属压条箍紧。
(3)泛水的施工处理。屋面与立墙转角处称泛水,其防水处理,先加设一层防水附加层,其宽度在立面和平面上各为250mm,再铺平面和转角处,然后由下往上铺贴立面卷材,转角处做成圆弧形。女儿墙收头割平,并用压条钉压,钉距均匀≤80mm,最后用防水冷胶料涂刷一片。
(4)阴阳角的处理。阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封距角边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。
6.隔热层对屋面防水卷材保护
防水卷材铺贴完成之后,必须做好保护,以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm×300mm张蛘驼渲檠腋羧瓤椋?僭谄渖厦婕由枰徊?cm厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网,保护层设分格缝,缝内用密封材料填充,更好地保护防水层。
7.屋面防水施工的注意事项
(1)严禁在雨天进行卷材和保温施工。
(2)卷材防水层的找平层要符合质量要求,达到规定的干燥程度。
(3)在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位,要仔细铺平贴紧、压实、收头牢靠、符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定,在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位要加铺卷材附加层。
(4)卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气后用辊子压平粘实。
(5)卷材搭接宽度和铺贴要顺直,同时要严格按照基层所弹标线施工。
(6)铺设保温层时要保护好防水层。
