如何在word中输入钢筋符号
2013-10-16 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 将字体文件拷贝到 c:\windows\Fonts下,在WORD,EXCEL中想写钢筋符号的时候,输入ABCDE,字体选择SJQY字体,就会分别显示ⅠⅡⅢⅣⅤ级钢筋的符号ABCDE。    方法一 在 word中输入钢筋符号时,先在 ...
将字体文件拷贝到c:\windows\Fonts下,在WORD,EXCEL中想写钢筋符号的时候,输入“ABCDE”,字体选择SJQY字体,就会分别显示ⅠⅡⅢⅣⅤ级钢筋的符号“ABCDE”。
方法一
在word中输入钢筋符号时,先在输入法里增加中文(简体)-内码
(区位输入法),然后调用输10+空格就可以找到字符的快捷键(用里面带的键盘)……可以用简化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,…… 注意在输入法里名称叫中文(简体)-内码。
方法二
HPB235钢筋符号:在word中先输入E000,然后按住ALT键,同时按下X键;
HRB335钢筋符号:在word中先输入E001,然后按住ALT键,同时按下X键;
HRB400钢筋符号:在word中先输入E002,然后按住ALT键,同时按下X键。
我试了下,可以
方法三
WORD中输入特殊符号(比如钢筋的一级、二级、三级)的方法:首先运行WINDOW中的“造字”程序,在文件菜单内选择“字体链接”,在出现的对话框中选“与所选择的字体链接”选“宋体”另存为“2.TTE”在WIN下的FONTS目录中即可;然后在“编辑”菜单中选“选定代码”比如选AAA1后确定,下面就可以用左侧拦中的的画笔画出你想要的符号了。接着选定“编辑”菜单中的“保存字符”,即可将字符保存了,然后在“区位输入法”中输入“AAA1”(前面已设定),就可以
出现你想要的符号了。特别注意:造符号时应尽可能的大,否则WOED文当中显示不清楚。
很不错,我也搞定了,再CAD里粘出来的不好调大小
方法一:安装pkpm,调出内码输入法。aaa1 ,aaa2...输入即可。
方法二:用这个字体,拷入C:\WINDOWS\Fonts下,在想写钢筋符号的时候(如WORD中)字体选择SJQY字体,也就是说只要输入ABCDE,再选择sjqy.tff字体。
