外墙涂料的质量通病分析及防治探讨
2013-10-12 14:21| 发布者: ccbuild| 查看: 288| 评论: 0
摘要: 摘要:本文分析了外墙涂料常见的质量通病及产生的原因,并分析其克服的方法。    关键词:外墙涂料 质量通病 克服 一、城市建筑物外墙涂饰出新的重要性 近来,各种报刊、电视等传媒对城市亮 ...
关键词:外墙涂料 质量通病 克服
一、城市建筑物外墙涂饰出新的重要性
近来,各种报刊、电视等传媒对城市亮化的相关报道越来越多,城市规划设计越来越注重环境,并且将某些规划设计方案放置在公共广场,向广大市民公示以征集合理化建议。同时政府又成立了相应的城市亮化与环境改造整治专门职能机构。通过对老城改造、环境整治,将城市主干道两侧的具有历史文化代表性的个体建筑物,用色彩、灯光进行特殊的亮化处理,再现“通古达今”的近代与现代优秀建筑的历史风采。
  我们知道,一个城市给人印象最深的是矗立于主干道两侧高耸的风格色彩多样的建筑物,有高层商务楼、多层住宅、中高层企事业单位的自有建筑物,它们构成都市美丽的风景,反映了一个城市的文明程度。我们常说,城市的外衣是建筑物,而建筑物的外衣是装饰色彩各异的外墙。说到建筑物外墙,它不但对建筑物内部结构起到保护作用,而且在外墙论文上采用不同的覆盖表层,还起到美观、装饰建筑物外观的效果。据报道,在欧美发达国家高层建筑采用高级外墙涂料装饰已高达 90%,在日本亦已达到 80%以上,在新加坡、马来西亚等国,高层建筑外墙必须采用涂料装饰已用法律形式固定下来。
  在我国,上世纪八十年代后期,九十年代初期,人们常用各种抹灰和镶贴块料覆盖在外墙表面。目前,我国正在新建的高层建筑物外墙用料已开始逐步由块料面层(瓷砖、马赛克)转向外墙涂料。对于使用了多年的以瓷砖、马赛克为主的这类外墙面,难免出现不同程度的粉化、裂纹和各种污点,即使经常清洗也难以恢复原貌,所以需要对外墙进行重新涂饰,赋予新的色彩。现在市场上出现了瓷砖翻新这一施工新技术,改块料面层为各色涂饰面层,为旧的建筑物外墙出新问题提供了很好的解决办法,如上海申莱公司 SCA瓷砖粘结涂料。但是无论是对新建筑物外墙进行涂饰,还是对旧建筑物外墙进行出新,都不能忽视建筑物外墙涂饰处理时应注意的质量通病。这些质量通病主要有哪些呢?其主要有外墙块料面层、涂料基层的裂缝、粉化、脱落、褪色、渗漏,使用年限短等一系列的质量问题。如果处理不好这些问题,那么,出新只是短期行为。
二、外墙质量通病的形成与危害以及如何克服
我们所指的外墙质量通病,主要是指外墙墙体表面所采用的装饰覆盖层的基层与面层的质量通病。它们既是外墙体的保护层,又是外墙建筑物的装饰层。
  外墙涂饰材料基层和面层的龟裂以及其他一系列的质量问题的形成主要有以下几个方面的原因:
  第一,基层、面层所用材料本身原因:选用的原材料质量不合格。例如,材料的孔隙率比较大,容易含水,属于亲水性材料,抗渗、抗冻性能差,导致外墙基面层材料的强度降低、体积膨胀,不能抵抗大气的风化,降低了外墙材料使用的耐久性。
  第二,施工原因:外墙在施工时,新墙体或基层水分未干透,就立即覆盖涂饰,待基层风干时,产生收缩缝隙,或是外墙施工基层抹灰厚薄不均,产生不均匀收缩,贴块料有空鼓,缝隙未填实,施工形成空洞等。例如:泛水、雨篷以及门窗临边处未做防水处理等因施工问题造成的外墙质量通病,是不可忽视的原因。
  第三,环境因素的原因:外墙材料在使用过程中,长期受到自然因素和使用因素的破坏。天然的石材、陶瓷砂浆与砼都属于亲水性材料,长期暴露在外,受到空气中潮湿水分和有害物质的物理与化学作用。温度和干湿的交替变化引起外墙基层、面层材料的膨胀和收缩,长期反复的交替作用,会使基面层材料逐渐被破坏,产生裂缝、起壳、小块脱落。在材料遭到破坏后又不及时加以保护处理,侵蚀会顺着裂缝深入,使外墙内粉刷遭到破坏,导致外墙体色彩变色、发黑,在湿度高的地区会发生霉变,失去光泽,从而失去装饰性和使用功能。
  第四,使用因素的原因:人为的机械作用,同样对外墙造成伤害。例如:在外墙表面凿洞、打孔安装空调,在门窗临边安装防盗铁栅金属网,在外墙与屋顶墙上安装广告牌等。防水处理不好,会渗漏;对金属的保护不好产生锈蚀,污染了外墙表面,造成人为的侵害。
  上述这些因素对外墙的伤害不仅使建筑物失去外观形象,且大大缩短了建筑物的使用年限。针对外墙涂饰质量问题产生的原因,我们对外墙进行涂饰与出新处理时,应克服这些不利因素,注意以下几点。
  1. 在外墙涂饰材料的选用上应尽量考虑材料的耐久性,注重涂饰材料在各方面技术指标的优良性,选用弹性、抗裂、防水好的材料作为外墙涂饰材料。
  2. 外墙在施工时,应严格按照施工规范和设计图纸的要求进行,同时要将外墙防水项目逐步列入施工要求,在建筑物上设置广告牌应慎重考虑统一规划安排,减少人为破坏。
  3. 可根据外墙的使用情况和材料的特点,采取相应的措施,设法减轻大气或周围介质对装饰材料的破坏,提高材料本身对外界环境的抵抗作用。
  4. 及时做好已遭到侵蚀破坏外墙表面的保护修复工作。
  采用先进的材料进行保护处理。
  5. 在对新旧建筑物进行外墙处理时应注意处理方案的先进性、可行性以及材料价格性能比,减少重复投资与劳动。
  总之,随着科学技术的发展,经济条件的成熟,人们环境意识的加强,建筑物外墙装饰的质量问题会有更多很好的解决方法。
三、外墙涂饰出新质量与城市亮化的关系
城市亮化主要工作内容包括对城市内的街道进行整治,安装各式灯具,种植花木、草皮,设置喷泉水幕,开辟新的风景区、风光带,在个体建筑物上涂饰新色彩等等。运用色彩、灯光对上述内论文容进行特殊处理,达到亮化城市环境的目的和提升城市形象的作用。其中对建筑物的外墙色彩出新,是城市亮化不可缺少的一个内容。如果忽视建筑物外墙这一重要的质量影响因素,那么,城市亮化将会美中不足。所以说做好建筑物外墙涂饰质量通病防治,是做好城市亮化工作的先决条件,是我们城市亮化实施工作取得实效的有力保证。
参考文献:
  [1] 杨嗣信,吴琏.关于外墙涂料饰面的若干问题.
  [2] 王树森.外墙涂料质量通病的预防措施.
