砖混结构成套冬施技术
2013-2-20 10:35| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 工程名称 第一卷 砖混结构成套冬施技术 XX小区4.5万m2居民住宅楼工程包括8栋6层砖混结构及全部市政管线配套施工。按施工进度要求,主体结构及大部分抹灰都要在冬期完成。经过130d的连续施工,如期完成了房建任 ...
工程名称
第一卷 砖混结构成套冬施技术
XX小区4.5万m2居民住宅楼工程包括8栋6层砖混结构及全部市政管线配套施工。按施工进度要求,主体结构及大部分抹灰都要在冬期完成。经过130d的连续施工,如期完成了房建任务,创造了6层砖混结构在低温条件下快速施工的新纪录,比国家定额工期提前了300余天。现将该工程采用的成套冬施技术介绍如下。
第1章 依据工程总体进度安排确立冬施宏观控制总体目标
该小区包括8栋6层砖混住宅楼,工程总控制进度(缩编)如表7-8-1。
该工程从基础开挖到室内外抹灰完成都在冬季,该工程冬施的关键是处理好下列几个问题:(1)基础挖方与填方的综合安排;(2)在冬施条件下砌体强度的增长与工程进度的适应关系;(3)冬季抹灰与结构交叉及抹灰质量的控制手段。
第2章 基础挖方回填的综合安排
根据总控制进度,基础工程的工期为25d,从基础挖方到回填,中间经过钎探、验槽、支模、浇混凝土、砌砖等7道工序,根据分项进度的安排,基础挖土的时间只有4~5d(因栋号大小而异),人工开挖虽可减少肥槽回填,但进度无法保证,若采用机械开挖,必然造成大量的冬季回填,怎样做到既能满足计划进度的需要,又能减少冬季填方并使填方质量满足要求,对此提出如下安排:
1.先用3台1m3反铲大揭盖开挖,完成80%的土方,挖至基底上50cm处,然后人工开挖。
2.根据回填至室内地坪的需要,就近弃土,并及时用岩棉被覆盖保温,防止土受冻后填土质量受影响。
3.为给上层施工创造工作面,基础砌筑完成后,立即组织基础及房心回填,并作为基础工期的组成部分,以确保这一安排的实施。
4.严格控制回填质量,下土过筛,步步取样作容重试验。规定首层地坪混凝土需进入4月份大地反暖后进行,在地面浇注混凝土前,再全面浇水加夯。入夏后经普遍检查,未出现一处地坪下沉开裂现象。
第3章 为满足结构强度和安全需要,进行砌体及混凝土在施工过
该工程结构工期为45d,6层结构平均每7d一层,在室外气温为-5~-l0C的条件下,砌体的砂浆强度应满足结构自重及施工荷重不断增长的需要。为此,需要掌握结构在冬施条件下的受力特征。尽管结构在施工阶段受力状况与常温施工并无两样,但由于砂浆强度在自然气温下的增长远达不到常温增长的速度,如无必要的防冻措施,可能会影响结构的安全。因此,预知结构在冬施阶段的受力特征,就成为冬季施工中一项必不可少的技术工作。为使计算具有代表性,选择的计算参数是:开间3.6m,层高2.7m,预制楼板,横墙承重。施工层活荷重取2.5kN/m2,非施工层活荷重取0.5kN/m2。按照无筋砌体承载力的计算规定,分别验算了施工层及各非施工层砌体底部的实际应力,并按照砖材等级为MU10(即100号砖,也是6层砖混结构通常的设计取值)确定出相应的砂浆强度等级,编制了冬施阶段砌体应力及砂浆最低强度极限表(表7-8-2),作为冬施条件下控制各层砂浆强度及选择防冻剂的依据。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
