建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈SBS改性沥青防水卷材屋面施工及质量控制
2013-12-21 10:48| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
摘要: 摘要:近年来,新疆省奎屯市为改善城镇居民的居住条件在国家的大力扶持下建设了大量的廉租房和公租房住宅楼。本文就其屋面卷材的施工及质量控制进行了讨论和分析。 关键词:防水卷材;施工;质量 abstract: ...
关键词:防水卷材;施工;质量
abstract: in recent years, to improve the urban residents living conditions, the kuitun city of the xinjiang province with the country’s strong support constructs a large number of low rent housing and public rental housing building. this paper discusses and analyzes the roll roofing construction and quality control.
key words: waterproof coiled material; construction; quality
中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)
新疆省奎屯市受到国家的大力扶持,为改善城镇居民的居住条件,近年来国家投资建设了大量的廉租房和公租房住宅楼。当地有相关资质的设计院设计的屋面做法如下:非上人屋面:两层3厚共6厚自带保护层sbs改性沥青防水卷材。找平层:c20细石混凝土30厚。1:10水泥珍珠岩找坡2%,最薄处30厚。保温层:eps板110厚(60+50厚错缝铺)。隔气层:沥青马蹄脂隔气层一道。本文介绍这种屋面的质量控制方法。
1.隔气层施工的质量控制
本工程隔气层使用的是冷沥青玛蹄脂,屋面验收规范gb 50207—2002 中沥青玛蹄脂的配制和使用应符合下列规定:
1.1配制沥青玛蹄脂的配合比应视使用条件、坡度和当地历年极端最高气温,并根据所用的材料经试验确定;施工中应按确定的配合比严格配料,每工作班应检查软化点和柔韧性。
1.2热沥青玛蹄脂的加热温度不应高于240℃,使用温度不应低于190℃。
1.3冷沥青玛蹄脂使用时应搅匀,稠度太大时可加少量溶剂稀释搅匀。
1.4 沥青玛蹄脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。
粘结层厚度:热沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm,冷沥青玛蹄脂宜为0.5~1mm;
面层厚度:热沥青玛蹄脂宜为2~3mm,冷沥青玛蹄脂宜为1~1.5mm。
2.屋面坡度和保温层施工的质量控制
坡度是屋面排水防水的首要基础。一般平屋顶的坡度主要为“材料找坡”。根据屋面设计的水落口分布位置划分排水区域。一般以屋面横向宽度分中为屋脊中心线,纵向以两水落口之间划分区域分水岭,使排水坡度i=2%-3%,减少屋面积水的弊病。通过保温层实现坡度控制。
保温层的铺设应符合下列要求:
2.1松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
2.2板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密,找坡正确。
2.3整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
检验方法:观察检查。
保温层厚度的允许偏差:松散保温材料和整体现浇保温层为+10%,-5%;板状保温材料为±5%,且不得大于4mm。
检验方法:用钢针插入和尺量检查
保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施。
3.水泥砂浆找平层施工的质量控制
找平层的作用是给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘接的构造基层。本工程具体做法为在保温层上浇筑30mm厚细石砼,强度为c20。一次摊铺抹压成型,每块面积不大于60m2,可均匀设置分隔缝。平整度靠尺检测≤5mm。12h后用塑膜或草袋覆盖,浇水养护,避免找平层砼出现收缩开裂、起砂、起皮现象。
对突出屋面的结构和管道根部等细部节点应用细石砼做圆弧、圆锥台。以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。
3.1女儿墙、上人孔壁的根部圆弧半径均为80mm,水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑,坡度≥5%。出屋面排汽孔、管道、水箱间墙体、上人孔壁的根部圆弧半径均为80mm,水落口周围500mm范围内应做成略低的凹坑,坡度≥5%.
3.2出屋面管道根部周围,做细石混凝土圆锥台底面宽≥300mm,高≥60mm,整平抹光。
3.3女儿墙压顶的抹灰,顶部做排水坡。女儿墙压顶向内侧作坡。压顶底边做滴水线,坡度≥20mm,整个抹灰必须线条顺直清晰,表面平光,形状规矩。
3.4所有出屋面通气管、排汽孔如在一个纵向位置上布置,须排列整齐、高度一致。
4.保温层排气屋面施工及质量控制
新疆奎屯属于严寒b区,屋面全年承受的自然温差非常大,往往造成屋面防水层起鼓的质量通病。因此本地区一般采用隔热保温层排气屋面。施工时,将排气pvc管(内径≥25mm,管下部做有通气眼)深入保温层内,每36m2设置一个。排气管应高出防水层900mm,上部设置防雨帽。排气屋面效果优劣的关键在与排气孔的布置位置、数量和排气管与找平层的排气道的连通,若数量少或孔道堵塞就起不到排气屋面的作用。
找平层及屋面上的各结构细部基层泛水处理做完后,经工序交接验收,施工单位自检,监理单位验收合格后,方可铺贴防水卷材。
5.卷材铺贴的施工及质量控制
5.1卷材铺贴的基本要求
5.1.1材质:本工程统一采用的sbs改性沥青防水卷材,材质性能应符合国家规范gb 50207—2002有关规定。
5.1.2采用热熔满粘法施工。平行屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接。卷材长短边的搭接宽度≥80mm,单层铺贴相邻两幅卷材的短边搭接缝应错开500mm。
5.2卷材的铺贴设计
卷材铺贴前应进行施工铺贴设计。主要内容有:铺贴顺序,分副位置,分副搭接宽度,细部节点,如水落口、管根、墙体转角等部位铺贴样式。在按照房屋屋面实际平面尺寸和形状,结合卷材规格,放样于找平层上。在找平层上规划预排,实地量测,分幅弹线(控制线),节点放样,以控制卷材各片成型效果。搞好屋面卷材铺贴设计是质量预控的重要环节。
5.3卷材的铺贴施工
铺贴卷材时,首先按照弹放在找平层上的控制线,从檐口(屋面最低标高处)开始,逐幅顺序向屋脊方向铺贴。每贴一幅均先将卷材整卷打开,按线试铺,摆正顺直,定好所需长度和搭接缝位置,然后回卷。用火焰喷枪热熔卷材粘贴面的热熔胶,并滚动卷材,使其直接粘压于找平层上。卷材粘贴后应大面平整,接缝顺直(偏差≤5mm为宜)。搭接缝位置必须粘接牢固,封闭严密。粘贴中不得污染外侧和墙面。屋面完工做专项验收。
5.4屋面细部借点卷材收头处理
铺贴卷材时要处理好细部节点、泛水收头的包裹和封口处理。应根据细部节点的实际形状放样,宜将同类型细部节点防水卷材裁割成统一的外形尺寸。做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。
5.4.1水落口封口处理
先贴节点附加层,将深入落水口≥200mm的卷材满粘,入口周边留置100mm的卷材封口,再用屋面卷材层覆盖水落口,使卷材接缝位置设在洞口棱角上,使口角整齐美观,封口严密不翘边。
5.4.2管道包裹
先将屋面卷材层裹至管道的管身80mm高,再在其上铺设节点附加层,包裹高度不小于250mm。底面覆盖在圆锥台上,接缝位于锥台的斜棱上,上口用金属箍箍紧。
5.4.3女儿墙根部
先铺节点附加层,附加层铺在屋面上的宽度≥100mm,贴在墙根立面上的高度≥200mm,再用屋面卷材层覆盖,收头高度≥250mm,收头裁割平直,并用压条钉压。钉距均匀≤800mm。
5.5卷材保护
屋面防水工程一般应在顶层外装修作业完成后进行,尽量避开雨季施工。屋面施工完后,严禁上人和进行其他施工作业。
