建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
施工中外墙涂料工艺及质量控制
2013-12-21 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 施工中外墙涂料和工艺及质量控制的基本流程,基层处理、抹灰刷底漆分格、弹线、粘条拌制涂饰用料面层喷涂、滚涂、弹涂起分格条勾缝 1、基层处理、抹灰: (1)基层修补:基层为混凝土墙板不抹灰时,要事先清理表 ...
1、基层处理、抹灰:
(1)基层修补:基层为混凝土墙板不抹灰时,要事先清理表面流浆、尘土,将其缺棱掉角及板面凸凹不平处刷水湿润,修补处刷含界面剂的水泥浆一道,随后抹1:3水泥砂浆,局部勾抹平整,凹凸不大的部位可刮水泥腻子找平并对其防水缝、槽进行处理后,进行淋水试验,不渗漏,方可进行下道工序。
(2)基层处理:抹灰打底前应对基层进行处理。对于混凝土基层,目前多采用水泥细砂浆掺界面剂进行“毛化处理”。即先将表面灰浆、尘土、污垢清刷干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随即用净水将碱液冲净、晾干。然后用1:1水泥细砂浆内掺界面剂,喷或甩到墙上,其甩点要均匀,毛刺长度不宜大于8mm,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆毛刺有较高的强度(用手不动)为止。基层为加气混凝土墙体,应对松动、灰浆不饱满的砌缝及梁、板下的顶头缝、用聚合物水泥砂浆填塞密实。将凸出墙面的灰浆刮净,凸出墙面不平整的部位剔凿;坑凹不平、缺楞掉角及设备管线槽、洞、孔用聚合物水的泥砂浆整修密实、平顺。基层为砖墙时,要将墙面残余砂浆清理干净。
(3)吊垂直、套方、找规矩:按墙上已弹的基准线,分别在门口角、垛、墙面等处吊垂直、套方、抹灰饼。
(4)洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。特别是加气混凝土吸水速度先快后慢,吸水量大而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬华过程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以水分渗入加气混凝土墙深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面如干燥不湿,应再喷洒一遍水,但抹灰时墙面应不显浮水,以和砂浆强度增长,不出空鼓、裂缝。
(5)抹底层砂浆:基层为混凝土、砖墙墙面,紧跟抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5~7mm,应分层分遍抹平,并用大杠刮平找直,木抹子搓毛。基层为加气混凝土墙体,刷聚合物水泥浆一道,紧跟抹底灰,不得在水泥浆风干后再抹灰,否则,容易形成隔离层,不利于砂浆与基层的粘结。底灰材料应选择与加气混凝土材料相适应的混合砂浆与基层的粘结。底灰材料应选择与加气混凝土材料相适应的混合砂浆,配比可为水泥:石灰膏(粉煤灰):砂=1:0。5:5~6,厚度5mm,扫毛或划出纹线。然后用1:3水泥砂浆(厚度约5~8mm)抹第二遍,用大杠将抹灰面刮平,表面压光。用吊线板检查,要求垂直平整,阴阴角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。
(6)加强措施:如抹灰层局部厚度大于或等于35mm时,应按照设计要求采有加强网进行加强处理,以保证抹灰层与基体粘结牢固。不同材料墙体相交接部位的抹灰,应采用加强网进行防开裂处理,加强网与两侧墙体的搭接宽度不应小于100mm。
(7)当作业环境过于干燥且工程质量要求较高时,加气混凝土墙面抹灰后可采用防裂剂。底子灰抹完后,立即用喷雾器将防裂剂直接喷洒在底子灰上,防裂剂以雾状喷出,以使喷洒均匀,不漏喷,不宜过量,过于集中操作时喷嘴倾斜向上仰,与墙面的距离适中,以确保喷洒均匀适度,又不致将灰层冲坏。防裂剂喷撒2~3h内不要搓动,以免破坏防裂剂表层。
(8)底层砂浆厚度的控制:底层砂浆抹好后,预留面层厚度,如采用滚涂和弹涂方法施工预留12mm为宜,如采用喷涂时,预留5mm为宜,可直接在打好的底灰上粘分格条进行喷涂。
涂饰施涂方法不同,对水泥砂浆打底和面层的质量要求不同:喷涂:水泥砂浆底灰要求大杠刮平,木抹子搓平,表面天孔洞,无砂眼,面层颜色均匀一致,无划痕。
滚涂、弹涂:水泥砂浆面层要求大杠刮平,木抹子搓平,铁抹子压光,待无明水后,用软毛刷蘸水垂直向下,顺刷一遍,要求表现颜色一致,无抹纹,刷纹一致。
2、涂刷封底漆:涂刷前基面的含水率应小于10%。在基面上均匀地用喷枪喷涂或用刷子刷涂一层防潮底漆,进行封底处理,直到完全无渗色为止。以免由于基面渗色、透湿,从而污染、溶胀仿石涂料,影响施工质量。防潮底漆干透时间约60min。
3、面层分格、弹线、粘条:根据图纸要求分格、弹线,并依据缝的宽窄、深浅选择分格条、粘条。要保证位置准确,要横平竖直。
4、拌制涂饰用料:
石屑(或中、粗砂)、颜料分别过窗纱筛(石屑若为大颗粒时应先过3mm筛),然后分别按粒径级配,装袋存放备用。按要求配比配料,并有专人负责掌握。
喷涂拌合砂浆:根据喷涂需要采取随拌随用的要求,先将水泥与石屑(或砂)按1:2体积比干拌均匀,加入界面剂水溶液一起拌合均匀,使其稠度达11cm,并在砂浆内掺水泥重0。3%的木钙粉,反复拌和均匀,颜色的用量根据样板要求加入。
当采用厂家配制好的涂料时,无此工序。
5、面层喷涂、滚涂、弹涂:
施工顺序:最好是由上往下先打底,再抹水泥砂浆面层,并随抹随养护,往下落架子,一直抹到底后,打底完毕后,将架子升起,再从上往下进行喷、滚、弹涂层的施工,以保证涂层的颜色一致。
根据设计要求,结合厂家说明书,选择涂料品种,并确定涂料涂刷遍数等具体工艺。
(1)喷涂:
检查粘条位置是否准确,宽度、深度是否合适。
炎热干燥的季节,喷涂之前应洒水湿润,开动空压机,检查高压胶管有无漏气,并将其压力稳定在0.6MPa左右。喷涂时,喷枪嘴应垂直于墙面且离开墙面30-50em,开动气管开关,用高压空气将涂料喷吹到墙上,如果喷涂时压力有变化或室外有风天气,可适当地调整喷嘴与墙面的距离。
浮雕涂料的中层骨料喷涂一般一遍成活,按照样板的记录选择合适的喷枪口径、压力和距离,来达到样板的浮雕花纹效果。两成干时,也可用硬质塑料或橡胶辊沾汽油或二甲苯压平凸点,注意压平的力度要大小适中、保持均匀。
粒状喷涂一般两遍成活,第一遍要求喷射均匀,厚度掌握在2mm左右。过1—2h再喷第二遍,并使其喷涂成活。要求喷涂颜色一致,颗粒均匀,不出浆,涂层厚度一致,总厚度控制在4-5mm。
波状喷涂和花点喷涂:一般控制三遍成活。第一遍基层变色即可,涂层不要太厚,墙基不平,可将喷涂层用木抹子搓平后,重喷;第二遍喷至盖底,浆不流淌为止;第三遍喷至面层出浆,表面成波状,灰浆饱满,不流坠,颜色一致,总厚度3-4mm。花点喷涂是在波状喷涂的面层上,待其干燥后,根据设计要求加喷一道花点,以增加面层的质感。
(2)滚涂:
滚涂:应根据涂料的品种、要求的花饰确定辊子的种类。操作时在辊子上蘸少许涂料后,在预涂墙面上下垂直来回滚动,应避免扭曲蛇行。滚动的遍数应注意保持墙面涂料的颜色均匀一致。
(3)弹涂:
配底色浆(重量比):普通水泥100,水90,界面剂(适量),颜料同样板;白水泥100,水80,界面剂(适量),颜料同样板。
配色点浆(重量比):水泥100,水奶,界面剂(适量),颜料同样板,按上述配比,将颜料、胶混合拌匀,倒入水泥中,拌成稀浆。
按设计要求粘分格条。
刷底色浆,将已配好的底色浆刷涂到已做好的水泥砂浆面层上,大面积施工时可采用喷浆器喷涂,达到喷匀为止。
弹花点浆,将已配好的色点浆液注入筒形弹力器中,然后转动弹力器手柄,将色点浆液甩到底色浆上;弹色点浆时应按色浆不同分别装入不同的弹力器中,每人操作一筒,流水作业,即第一人弹第一种色浆,另一人随后弹第二种色浆,色点要弹均匀,互相衬托一致,弹的色浆点要近似圆粒状。
弹涂表面压平:弹涂压平厚度控制宜控制在3—5n皿。压平前2m左右设控制点,拉控制线,待弹涂色浆收水后,及时用硬辊子上下压平。
6、起条:及时将分格条起出。当采用成品塑料分格条时,分格条可以不用起出,清理干净即可。
7、勾缝:将缝内清净,根据设计要求勾缝。
