建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
外墙渗水维修处理方法
2013-12-21 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 现在的外墙漏水和室内漏水的户主是特别的多,针对这一系列的处理方法,你可以借鉴下,或者在生活中渗水小地方你有借鉴经验的地方,希望能帮到你解决问题的烦恼。 1、聚氨酯涂料刷 2、聚氨酯 3、快干水泥 ...
1、聚氨酯涂料刷
2、聚氨酯
3、快干水泥
4、专业吊栏
一:外墙处理
1.乳胶漆,外涂3a,中级做法
2.6厚1:2.5水泥砂浆找平
3.9厚1:3专用水泥砂浆打底扫毛或画出纹道
4.3厚专用聚合物砂浆底面刮糙;或专用界面剂甩毛
5.喷湿墙面,
二、渗漏原因分析
一)普通混凝土多孔砖材料分析、从当地近几年的实际情况看,用普通混凝土多孔砖材采料的外墙几乎百分百存在外墙开裂、渗水。
分析如下:
1该砖比实心粘土砖大,应灰缝少砌体抗剪能力差,相受水平力或其他因素影响容易产生水平裂缝、阶梯裂缝、砌体周边裂缝。
2.该砖吸水性低,砂浆硬化慢在其强度不足时过早立模及混凝土浇注产生早期砌体位移、松动、开裂。
3.该砖为混凝土制品,干燥收缩是其特性,其收缩率在0.35mm/m-0.45mm/m间,比粘土砖的温度线膨胀系数大,混凝土收缩在180d后才趋于稳定,混凝土的干缩加大了混凝土的内力,这是该墙面开裂的原因之一。
4.该砖热工性能差,屋面的热胀冷缩对砌体产生很大的推力,易产生“八”字裂缝。
5.砌体的不合理组砌,如上下皮未有效搭接,不同墙体材料混砌等,造成窗口在竖向灰缝产生裂缝。
二)抹灰层分析、表面有水泥砂浆层的墙体,近年出现了较多的渗漏,渗漏几率甚至高于清水墙,其主要原因是:表层为水泥砂浆层的墙体、外墙饰面层为干粘石和外墙涂料的墙体,墙体外侧的水泥砂浆层开裂、空鼓,导致水进入墙体与砂浆层之间的缝隙,在这一缝隙内形成积水,水进一步向墙体内渗透,并积导致外墙渗漏。
三、治理办法
治理此类墙体渗漏时,因水泥砂浆层在墙体的表面,其指导思想是修复砂浆层表面的裂纹、空鼓层和渗水微孔,恢复水泥砂浆层的防水防护功能。
1、对水泥砂浆层的空鼓部分,应予以凿除,用聚合物水泥砂浆修补平整,聚合物水泥砂浆应分层抹压,厚度以把墙面修补平整为标准。
2、墙体表面的缝隙较宽时,应首先洒水润湿缝隙,选用无机防水堵漏材料(水不漏、快干水泥等)填平。墙体表面的缝隙较窄时,选用聚氨酯防水涂料等防水涂料涂刷缝隙,可涂刷时涂膜厚度控制在1.0~1.5mm,缝隙的宽窄,应以能否填入无机防水堵漏材料为标准,能填入时,列入较宽的裂缝,不能填入时,列入较窄的裂缝。
四、施工准备:
1、快干水泥、聚氨酯防水涂料,刷子;
2、专业清洗吊索4套,专业操作人员3名,安全监护人员1名。
五:工艺流程和施工方法
1、专业人员刷渗透剂涂刷第三遍,墙面检查、晾干、涂刷第二处,发现裂缝再涂刷渗透剂、裂缝全部处理完。填、涂晾干
2、由专业人员在楼层屋面上将吊索固定后,山墙顶部开始向下逐一对外墙面进行检查
3、发现外墙砖和灰缝有微小裂缝,即用渗透剂对裂缝处上下左右各0.3米范围内进行立涂刷处理。每处裂缝处理不少于2遍,且处理前墙面必须干燥。
注意事项
安全措施
1、由于建筑物较高,施工时必须由专业施工人员负责进行维修施工。
2、楼顶和楼下必须各有两个以上的监护人员负责现场安全监督。
3、全吊索使用时必须进行由专业人员严格进行检查,安有问题的吊索坚决不能使用。
4、雨天、4级以上大风等恶劣天气必须停止施工。
5、高温天气,必须做好防暑降温。
