建筑时空 › 首页 ›地方动态› 浙江建筑新闻 › 查看内容
浙江首条三层水底隧道月底通车
2013-12-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 685| 评论: 0
摘要: 摘要: 钱江通道是浙江第一条水底高速公路,它全长43.585公里,分江北接线、过江隧道、江南接线三段。水底隧道总共分3层,中间层为行车道,上层系排烟层(两头分别连接着一座排烟的高房子),下层则是逃生通道。预计本 ...
摘要:钱江通道是浙江第一条水底高速公路,它全长43.585公里,分江北接线、过江隧道、江南接线三段。水底隧道总共分3层,中间层为行车道,上层系排烟层(两头分别连接着一座排烟的高房子),下层则是逃生通道。预计本月底通车。
钱江通道
钱江通道效果图
钱江通道上规划有4个高速出入口,主要由过江隧道和连续高架桥组成。
钱江通道项目,正式路名S9苏绍高速公路,它全长43.585公里,分江北接线、过江隧道、江南接线三段。
而不日即将通车的这一段,起点为杭浦高速路盐官西枢纽,终点为杭甬高速路齐贤枢纽,长33.4公里——这条高速路的设计时速100公里(其中隧道段长4.45公里,设计时速80公里),实际投资约135.64亿元。
关于这条路的特点,可以用5个最来形容:
最环保:主线采用高架桥结合江底隧道的建设方案,保护了钱江涌潮资源,运营后项目对萧山江东地区,及沿线环境影响降低到最小。
最先进:钱江隧道是采用世界最先进施工工艺和最大直径(直径15.43米)的盾构法隧道之一。
最长:南接线段27.1公里连续六车道高速公路高架桥,为本省最长,对沿线的规划发展影响降到最低。
最省地:33.4公里高速公路用地6751亩,是全省同类型高速公路用地最省。
最深:钱江隧道地质稳定性较差,因此基坑开挖是浙江省同类型工程最深的基坑,达到28.5米。
作为《浙江省公路水路交通设规划》(2003-2020年)“两纵、两横、十八连、三绕、三通道”高速公路主骨架的“三通道之一”,以及长三角都市圈高速公路网规划“十横、七纵”的其中一纵,钱江通道是杭州及其以南地区,接轨上海市,连接苏锡常地区,以及萧山、绍兴和以南地区与江苏西部之间的最快捷通道。
同时,根据规划,项目未来将通过机场连接线与杭州萧山机场相连,这将为江苏南部、嘉兴及绍兴等地提供快速便捷的航空客货运输通道。
过江隧道V字造型,先2公里多下坡,再2公里多上坡。进隧道前,需提前开启车灯,并注意减速——下雨天更为要紧,毕竟除暗黑效应外,还有隧道内外地面的湿滑程度也是不一样的。
但相对嘉绍大桥来说,钱江隧道今后受自然条件影响小,相对遇台风、起雾等实行交通管制的几率会小些,通行因此更有保障。
车辆还能继续开的,请开至隧道口,那里设置有港湾式停车区;车辆已不能开的话,则请立即报警,在拖车还未到达时,车上人员请务必听从交警指挥。
从杭甬高速路齐贤枢纽出发,开车走完27.1公里连续的高架桥后,让你接触地面的仅仅为600米——高速交警称为缓冲区,随后便是4.45公里长的过江隧道,出了隧道也就1.5公里便可达到杭浦高速路。
和高架桥一样,过江隧道里头也是双向六车道,但隧道里没有硬路肩。隧道两头高,中间低,呈V字形。
高速路业主单位说,这个隧道总共分3层,中间层为行车道,上层系排烟层(两头分别连接着一座排烟的高房子),下层则是逃生通道。进入隧道行车道后,你会发现最右侧、每隔50多米便有一块长约3米、宽1米的钢板——这便是通向逃生通道的。
钢板上均安装了液压装置,只要把扳手拉起转一圈,便可轻松将钢板掀起(每块钢板附近都会有操作方法的图示标注)。当隧道里头发生火灾等紧急事件时,隧道里头的人可通过这里疏散至逃生通道,救援人员也可通过这里进入行车道。
需注意的是,钢板上方隧道壁标注蓝色图形,说明这是个滑梯通向逃生通道,黄色图形则是水泥阶梯。
