沈祖炎:钢结构是绿色建筑最佳结构形式
2013-12-13 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 656| 评论: 0
简介:中国工程院院士、同济大学教授 沈祖炎 近日,中国工程院院士、同济大学教授沈祖炎在第一届钢结构绿色建筑院士高峰论坛上提出,轻、快、好、省是对钢结构建筑特点的最好诠释,并再次对钢结构建筑的优势进行了总 ...
中国工程院院士、同济大学教授 沈祖炎
近日,中国工程院院士、同济大学教授沈祖炎在“第一届钢结构绿色建筑院士高峰论坛”上提出,“轻、快、好、省”是对钢结构建筑特点的最好诠释,并再次对钢结构建筑的优势进行了总结。
沈祖炎说,中国钢结构建筑的优势表现在以下九个方面:
一是安全可靠。具体表现在建筑材质均匀、力学性能清楚、计算及分析规范成熟。
二是抗震性能好。我国有70%以上的城市位于地震多发地带,钢结构建筑具有良好的抗震性能,钢材的延性好,钢结构建筑可以缓解地震灾害所带来的损失。
三是耐久性好。钢结构建筑材料性能不因时间长而损伤,正常维护下可以长期使用,不受时间限制。
四是可减轻地基受力,这是因为钢结构建筑自重较轻。
五是可增加房屋的使用面积,减小建筑总的高度。钢材强度大,梁、柱、墙、板等截面小,结构构件轻量化,可有效降低建筑自重。
六是可全部工厂制作,质量有保证,部品品质高,具有节能、节水、环保、减排的功效。
七是安装简单,建设工期短。钢结构建筑为现场机械化施工,部品工厂化制造,建设工期短。
八是结构和构件轻,运输方便,且在运输过程中对环境污染小。
九是易拆除,部品可重复利用、材料可循环利用。
沈祖炎表示,以上九大优势再次说明钢结构具有轻、快、好、省的优点,是绿色建筑最佳的结构形式。
