建筑时空 › 首页 ›建筑业界 › 查看内容
美国:新的世界贸易中心对外开放
2013-11-23 19:34| 发布者: ccbuild| 查看: 709| 评论: 0
摘要:   日本建筑师稹文彦的设计的 世界贸易中心 ,共有72层,坐落在纽约市的天际线——曼哈顿格林威治街150号,目前已对外开放。整座楼外都运用了从天花板到地板的落地窗,让充足的阳光进入建筑。   同时,建 ...
  日本建筑师稹文彦的设计的世界贸易中心,共有72层,坐落在纽约市的天际线——曼哈顿格林威治街150号,目前已对外开放。整座楼外都运用了从天花板到地板的落地窗,让充足的阳光进入建筑。
  同时,建筑外还设计了一个三角柱,进一步增加了入射光量。另外,还可以使建筑内的人通过窗口欣赏到室外的景观。建筑的西南角和东北角还有两个玻璃钝边,具有明显的角度,使建筑整体显得修长而锐利。世贸中心的四个角有不同的高度,最大的高度差有12英尺。从建筑内可以看到整条街上的最高点和最低点,以确保它的观赏视角。建筑所在的地方地面也是不平整的,这需要建筑在地基上做出调整。
  根据稹文彦的设计,这个世贸中心是这一地区建筑物之中第五的高楼。它可以提供超过150万平方英尺的办公空间,高效的楼板设计的首要功能是让住户拥有最为理想的工作环境。因为它的位置直接面向世界贸易中心纪念公园,稹文彦还设计了供行人通过的无障碍通道。且各个相邻的街道都设有许多进入建筑的入口,每一个角落提供办公楼大厅入口或过境大厅,几乎每一个城市的地铁都可到达这里。
