建筑时空 › 首页 ›建筑业界 › 查看内容
波兰:波美拉尼亚科技园设计竞赛头奖方案
2013-11-23 19:24| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:   格丁尼亚的波美拉尼亚科技园国际建筑设计比赛最终由来自华沙的AEC Krymow & Partners建筑事务所拔得头筹。设计师的灵感来源于1920年代和30年代的波兰格丁尼亚的现代主义建筑。园区采用双层壳板立面系统,这种材 ...
  格丁尼亚的波美拉尼亚科技园国际建筑设计比赛最终由来自华沙的AEC Krymow & Partners建筑事务所拔得头筹。设计师的灵感来源于1920年代和30年代的波兰格丁尼亚的现代主义建筑。园区采用双层壳板立面系统,这种材料和系统保证了高质量的隔音效果和节能保温效果;外墙采用玻璃,既能采光又保证了视觉的通透性。
  室内设计则采用没有石膏的混凝土墙,房间也没有安装吊顶。主要的室内材料是铝、玻璃、混凝土和钢。这种原始的工业装置通过使用木材达到软化的效果。该项目关注建筑的能源效率,使用热交换器和热回收系统,既能保持室内的温度,也不造成能源浪费。
