南京故宫:被遗忘了的明代开国皇城
2013-10-11 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0 |来自: 网络
简介:南京明故宫示意图   说起故宫,人们首先想到的定然是北京故宫。其实,还有一个故宫,比北京故宫修建得更早,且是北京故宫的蓝本,却快被人们遗忘了的,就是南京故宫。   南京故宫,又称南京明皇宫、南京紫 ...
南京明故宫示意图
  南京故宫,又称南京明皇宫、南京紫禁城,是明朝的开国皇宫。由明太祖朱元璋于元至正二十六年(1366年),始建于集庆(今南京)城外东北郊,初称“吴王新宫”,后称“皇城”。此乃中世纪世界上最大的宫殿,被称为“世界第一宫殿”。
  明故宫是什么样?
  南京故宫位于今南京市中山东路南北两侧,占地面积超过100万平方米。由皇城与宫城两部分组成,合称皇宫。
  皇城在外,围护着宫城。据学者考证,皇城范围东起今南京机电学校与南京博物院以西一线,西至竺桥、逸仙桥以东,南到光华门,北至佛心桥一带。南北长2.5公里,东西宽2公里,周长9公里,呈凸字形。
  宫城又称大内,俗称“紫禁城”,开有六道门:正南是午门(今午朝门),东南为左掖门,西南为右掖门,东为东华门,西为西华门,正北是北安门。另外,在南端,皇城与宫城之间还有两道门,南为承天门,北为端门。
  进入午门,有五座石桥,称“内五龙桥”。过了桥就是奉天门,由南向北依次建有奉天、华盖和谨身三大殿(后来北京故宫的太和、中和、保和三殿,就是模仿奉天、华盖、谨身三殿建造的)。三大殿与东侧的文华殿,西边的武英殿,统称为“前朝五殿”。其中奉天殿是正殿,就是人们常说的金銮殿,是皇帝举行重大典礼和接受文武百官朝贺的地方。
  五殿之后,是皇帝与后妃生活起居的地方,名叫“后廷”。处在中轴线位置上的是乾清、交泰、坤宁三宫,左有柔仪殿(东宫),右有春和殿(西宫),两殿相对。东北角为东六宫,西北角为西六宫。在春和殿西侧还有御花园。
  如此,“前朝”与“后廷”相结合,便组成“朝廷”。
  整个皇宫,殿宇重重,楼阁森森,雕梁画栋,金碧辉煌,曾作为明初洪武、建文、永乐三代皇宫,长达54年之久。直到明永乐十九年(1421年),明成祖朱棣迁都北京,南京明故宫才正式结束王朝皇城的使命,但仍由皇族和重臣驻守,地位仍十分重要。
  端门、午门与端午节有关?
  明故宫有端门和午门,合在一起恰好是“端午”二字。那么,它们与端午节会有什么关联呢?聪明的读者应该能猜到,它与端午节其实毫无关系。
  据南京明史专家马渭源介绍,端门是进入皇宫的第一道门,所谓“正门”。端门的端字,有端正衣冠之意,表示自此要踏入皇宫之地,可整理下衣冠等。比如皇帝要接见草民时,到端门位置,就会有官吏提醒草民整理自己的衣冠,不能戴草帽进去。在明朝历史中,有关端门的其他阐述并不多,端门挡住午门,两者之间距离大概在10米左右。
  午门就相当于老百姓家的普通正大门了,自此就正式进入了皇家正地。关于午门的说法,以方位之说最为推崇:我国古代用天干地支表方位,子是正北,而午是正南,所以南门就叫午门。皇家以及宗庙的正门都朝向正南,居民住宅略偏西南方向,端门、午门都处于皇宫的中轴线上,午门是皇宫的南门。
  到了午门之前,道路就开始分叉了,分成三条路,因为午门并非人人可以走,而是只有皇帝可以走。当然,也有例外,皇帝迎娶皇后入宫时,八抬大轿是从午门经过的。另外,新科进士在初次进宫接受皇帝召见时,走的也是午门。正常情况下,文官从午门左边偏门进,武官从右偏门进。
  明故宫衰毁于太平天国战火中?
  关于明故宫的衰落,有不少人认为是毁于清咸丰年间太平天国战火中。但专家考究后认为,这种说法不尽全面。实际上早在明代与清初,南京明故宫就已屡遭破坏,它的衰毁是有一个过程的。
  首次灾难降临于明初建文年间。朱元璋死后,他的孙子建文皇帝朱允继承皇位,引起朱元璋第四子、燕王朱棣的不满,便以进京诛灭奸臣为名,向南京进兵。经四年战争,于公元1403年攻入南京,结果“都城陷,宫中火起”,烧毁了奉天殿等宫殿。随后朱棣即皇帝位,年号永乐,为明成祖。永乐十九年(公元1421年),明成祖朱棣将都城北迁,南京明故宫渐趋冷落。此后数百年间,风吹雨打,自然损坏也很严重。
  到公元1644年,李自成率农民起义军攻陷北京,崇祯皇帝的弟弟朱由崧逃往南京,建立南明小朝延。此时明故宫已相当破败,以致朱崧只能在南京“即皇帝位于武英殿”了,因为金銮宝殿已荡然无存。
  再等到了清咸丰、同治年间,由于太平天国运动,明故宫又经受了一次较大的破坏,除了地下埋藏的石构件基础外,“楼台金粉已沉销,……月落宫垣春寂寂”,只剩下一片残垣碎瓦、蛇鼠出没的废墟。
  1911年,英国人法雷斯还从明故宫遗址中拆走七块石刻和三对石狮,运往下关扬子饭店进行装饰。
  到了1929年,为了迎接孙中山先生灵柩安葬中山陵,新建了中山东路和逸仙桥,明故宫遗址被中分为南北两部分,仅存午朝门与地下柱础等少量遗迹了。
  然而,随着新中国的建立,荒寂多年的明故宫遗址又重获新生。南京刚一解放,刘伯承、陈毅等同志即邀请有关专家、学者座谈,征求保护意见,对明宫明实施保护,并将当年被英国人劫至下关扬子饭店的石雕运回遗址重加修整。
  1956年10月,明故宫遗址被列为江苏省重点文物保护单位。1992年5月27日,明故宫遗址公园建成开放。
