建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
五爱隧道八大配套专项系统工程完工 通信无障碍
2008-7-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要: 7月10日,随着五爱隧道具备通车能力,隧道内的八大专项配套系统工程也全部完工。八大配套系统充分体现了五爱隧道的八大亮点。    照明:渐进过渡分三档   记者看到,五爱隧道内的照明是渐进过渡的,隧道 ...
  照明:渐进过渡分三档
  记者看到,五爱隧道内的照明是渐进过渡的,隧道口设置两排灯,进入隧道后逐渐变成一排,灯光也由强到弱。
  隧道投入使用后内部照明24小时不间断。为了节能,隧道内的照明系统分为三档,白天时采取普通照明,隧道内1020盏灯全亮;每天从23时到次日4时,由于车辆较少,采取节能照明,照明灯隔一个一亮;而当隧道两个发电系统全部失灵时,则使用备用电源,启用应急照明,隧道内灯光每隔7盏灯亮一盏。
  通风:千米隧道能吹进风
  在隧道中部通行时,记者感觉到了非常明显的风吹过。这么长的隧道内也能吹进风吗?原来,隧道设计了很好的供风设施。有通气孔、风机,还有风口等。如果赶上堵车,也不用担心。届时,将会启动30台射流风机,保证隧道内通风良好。
  此外,还设有环保监控系统,一旦隧道内汽车的尾气排放、浓烟度等超标,警报系统将自动开启,工作人员便会对紧急情况做及时处理。
  信号灯:特殊情况可两面使用
  整个隧道内,共设了48组信号灯,分双排设置。记者看到红、绿色的信号灯在隧道内非常显眼。信号灯可以向行驶的车辆发出慢行、停车、通行等信号。
  据介绍,每个信号灯的设置都是双面的,正常情况下,一面的信号灯控制一个方向行驶的车辆。而一旦发生特殊情况,如一侧隧道由于突发情况需要封闭,则单向行驶的隧道需要变成双行,这样,一侧的信号灯则反面使用。
  通信:信号畅通全覆盖
  千米长的隧道,万一半路车辆出现问题要怎么解决啊?据介绍,隧道内设置了30多部应急电话,每50米—100米就有一部,一旦发生事故,人们可随时通过电话求助。
  隧道内还安装了专门的通信设备,有移动信号接收装置,移动、联通、网通信号全覆盖,保证信息畅通,信号不受影响。
  视频:监控到每一个角落
  “隧道内设置了视频检测分析仪,这是目前全国运用在隧道内最先进的检测仪器。”据介绍,如有紧急情况,摄像头会立即将画面传送到指挥中心,中心管理人员将把情况报到相关部门紧急处理。
  记者看到,整个隧道内,每隔100米左右就设有一个摄像头,可以监测到隧道内的每一个角落,保证隧道内的安全。
  广播:遇险情临时调流
  记者看到,隧道的侧面为灰白相间的壁板,而顶棚则是很具现代感的黑色。在隧道顶部,每隔50米就会有两个白色的小喇叭。
  这些扬声器是专为遇到紧急情况避险或引导车流而设置的,隧道两端的地面上都设置了指挥中心,指挥人员可以根据车流情况,通过广播引导隧道内车辆通行。
  消防:感到温高自动报警
  “隧道内一旦着火咋办啊?”不用慌,隧道内设置了完善的消防系统,包括自动报警系统、手动报警系统和消防设备三部分。
  一走进五爱隧道的隧道口,就能看见两条细细的线挂在顶棚上,这是两条具备自动感温和感烟功能的光栅报警器。当隧道内的温度达到68℃以上和烟的浓度超过一定的能见度时,报警器就会接收到信息,并及时通过隧道侧壁上的模块箱反馈到控制中心,第一时间采取措施。
  消防设备包括供专业救火人员使用的灭火栓系统和为普通司机准备的清水泡沫灭火系统和灭火器。此外,在隧道内还有60处手动的报警设备。
  排水:可抵50年一遇大暴雨
  这么长的河下隧道,雨天是否会积水呢?记者了解到,隧道内有一整套的排水系统,根据测算可以抵抗50年一遇特大暴雨产生的水位和流量。
  在隧道内记者看到,每条隧道里都有六条横向的沟,每条深0.5米,分别设置在隧道南北出入口处和中间的最低点。每两条深沟都配有一个雨水泵房,这六条沟平时可以正常地疏导排水流入雨水泵房,当水位达到一定的标准时,泵房内的设施将自动启动抽水系统,保证不会让五爱隧道内产生积水。
