建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
806米长的地下世界 探秘杭州最难挖的隧道
2008-5-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 809| 评论: 0
摘要: 短短806米,却是杭州迄今为止最难开挖的隧道之一;“怕软不怕硬,怕浅不怕深,怕短不怕长”,打洞三大怕,它全都碰上;全身上下长满长短钢刺,就像一只水泥“大刺猬”……西湖景区灵溪——吉庆山隧道地下连接通道里 ...
短短806米,却是杭州迄今为止最难开挖的隧道之一;“怕软不怕硬,怕浅不怕深,怕短不怕长”,打洞三大怕,它全都碰上;全身上下长满长短钢刺,就像一只水泥“大刺猬”……西湖景区灵溪——吉庆山隧道地下连接通道里暗藏多少乾坤?
  “大刺猬”身长806米
  2007年11月27日,隧道工人挖下第一铲。要在地面行车的同时在地下挖隧道,首先要解决的问题就是预防塌方。
  记者对隧道土行孙们如何在地面行车的情况下地下打洞很是好奇——小煤窑顶上可没有车来车往不断碾压,这样想想隧道开挖过程仿佛更危险。
  “怎么能把我们和小煤窑比?”杭州市人防办地下空间开发建设中心工程师李新航解释,“我们有办法,叫‘超前预支护’。”
  在隧道两侧和顶部周圈,每隔半米打进“超前注浆小导管”,小导管是直径42毫米的空心无缝钢管,长度或3米或6米,管壁布满小孔。埋好导管后,往管子里灌注水泥浆,这样一来,水泥浆一面在小导管内凝结,提高导管钢度,一面通过小孔向外扩散和土层黏结,管子附近的土层立刻坚硬团结起来。
  一圈“超前注浆小导管”共66根,为了更坚固,它们被分成两组,从两个不同的角度打入土层,多管组合下,隧道外围形成了一个“水泥护身壳”。
  李新航画了好几张平面图、侧面图、立体图,我终于恍然大悟:“形象地说,它就像一个浑身长刺的刺猬,趴在地下,身长806米。”
  这个比方让李新航和几位施工单位的负责人都觉得新鲜,频频点头。
  蓝色挡板挡住10米“悬崖”
  穿过灵溪隧道,车过灵隐支路,就要顺着蓝色挡板直行,司机们大都知道挡板中央正在开挖灵溪——吉庆山隧道地下连接通道,可是他们并不知道挡板另一面的乾坤。
  4月初,记者第一次走下去,就惊出一身冷汗——原来挡板后就是近10米高的“悬崖”。蓝色挡板就立在离“悬崖”10厘米处,只挡视线不挡车。
  施工单位中铁十八局集团第三工程有限公司副总经理李辉说:“路上通车,路下开工。难。险。”
  站在这个地下大土坑里,两侧直立的土石墙壁被速凝混凝土喷射成了灰黑色。一般工程中,这样的处理已经足够坚固,不用担心直壁坍塌,可灵溪隧道南口密集的车流量让李辉有些担心:“这里土质松软,车流不断碾压的位置又离隧道这么近,你说险不险?”为了保证安全,这里的“超前注浆导管”换成了直径108毫米,长40米的大管棚,每圈打55根。造价是一般小导管的4倍。
  李辉还派人监控量测密切注意直壁情况:“一有风吹草动,比如碎石滚落等,就要及时排除险情。”
  “穿山甲”钻透420米山体
  为了不影响灵隐路正常通车,隧道往南开挖135米后,在距灵隐路北面40米处,就进入“暗洞暗挖”阶段,直到离梅灵北路35米处,重新开始“暗洞明作”。
  “暗洞明作相对容易些,挖个大坑,地面、墙壁全部铺设好,然后加个顶就完事了,混凝土顶厚70厘米,就像盖房子。湖滨隧道就是整个暗洞明做。”李辉说。
  “浅埋暗挖”就难了,地下14米处,隧道工人们热火朝天地施工,地面上还有川流不息的车辆不断碾压、挑战着土层和水泥“大刺猬”的强度。
  过了灵隐路,隧道工人碰到一座山。这座叫不出名字的小山却要让隧道工人们当回“穿山甲”了,钻透420米长的山体,直到梅灵北路。
  “到时候会碰到什么,现在还不好说。”李辉说。
  这条隧道,好比在爆米花里开挖
  “世界上最长的公路隧道洛达尔隧道全长24.51公里,我们这隧道806米。那么短一段路,应该算小菜一碟吧?”昨天我即将结束采访,问了李辉最后一个问题。
  李辉笑了,他说:“打洞三大难。怕软不怕硬,怕浅不怕深,怕短不怕长。我们这隧道全遇上。这算是迄今为止杭州最难挖的一条隧道。”
  在现场指挥办公室里挂着一张大图,详细解构隧道施工方案。其中标注着土层质地,从最上层开始依次为素填土、碎石混亚粘土、亚粘土、碎石混亚粘土……“五老峰隧道也是我们挖的。那是个大石头山,最多的一天我们挖了10米,真通气。这里,一天只挖1米多些。”这就是“怕软不怕硬”,在一整块坚硬的石头上打隧道,不怕石头碎塌下来;反过来,要想在一大包爆米花里施工,而不让爆米花松垮下来,却不太容易。
  素填土就是最松软的一种土,往往是以前修路时的路面回填土。“整个隧道都很浅,离地面最近的地方只有1.9米。”李辉说。
  既然挖深了有更坚硬更安全的土质,为什么不?“得保证进隧道车辆的安全,受工程两端接线条件的限制,挖深了将造成陡坡。”李新航说。
  如果隧道够长,挖得深了,依旧可以保证行车上下都是缓坡。可下穿隧道仅长806米,只能设计以每前进100米下降7米的标准开挖,注定它是个浅隧道。
  按计划,今年年底下穿隧道将建成通车。
  地下连接线贯通9隧道将西湖托在掌心
  灵溪——吉庆山隧道地下连接线下穿灵隐路与灵溪隧道南接线口、梅灵北路与普福岭路口。地下隧道全长约806米,宽约9米,双向双车道,只限机动车通行。
  地下连接通道一旦通车,将与灵溪隧道、吉庆山隧道、五老峰隧道、九曜山隧道、万松岭隧道构筑成西湖西侧二环线,加上玉皇山隧道、梅灵隧道、西湖隧道,从地图上看,这9条隧道就像一只手,把西湖托在掌心。
  “地下隧道有点像新城隧道,车辆进入隧道后,先下坡,经U型槽道,然后上坡,出隧道。隧道南北洞口均布置在现状道路的中心。”工作人员告诉记者,地下隧道北口位于灵溪隧道南接线上,灵隐支路南侧,距灵溪隧道南洞口约276米,隧道南口布置在吉庆山隧道北接线上,距其北洞口约140米。
  从灵溪隧道北口直到吉庆山隧道南口,一路没有红绿灯,畅行无阻。从整条湖西二环线看,从灵溪隧道北口出发,经吉庆山隧道、五老峰隧道、九曜山隧道、万松岭隧道,直抵中河路,途中只需经过6个交通灯。
